电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 烽火HG220G-U无线路由一体光猫改外置SMA天线
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-07-18 00:07:03     打赏
我家装的电信宽带光纤20MB入户,配烽火HG220G-U无线路由一体光猫,内置天线信号有点弱,遂决定加装外置6DB天线改善信号,淘宝入手 SMA口外螺内针路由器改装馈线    6DB 2.4G全向天线   不锈钢拆机撬棒
材料齐备, 开始改装  先看看以前积攒的工具:白菜白光T12恒温烙铁    优利德UT33A万用表    飞鹿 45合1组合螺丝刀   今天的主角,运行中的无线路由一体光猫  拆机简单 去掉四个橡胶垫 拧下螺丝 上盖是暗扣设计 撬棒帮助下可以无损卡扣拆开 主芯片带散热片 不错哦,看到右下角蓝色的2路内置天线了 美国Airgain内置天线,型号N2430GNS
    和天线直接相关的功放部分,看到2个空焊的外置天线焊盘了吧WJ1  WJ2  ,分别对应主副2路外置天线,现在是断路状态,必须转动前部耦合电容90度让空焊盘位置线芯接通功放芯片电路,同时断开内置的蓝色天线
    因为我这次保留主内置天线功能不变,仅修改WJ2部分的副天线为外置,这里可以取下WC50电容,转动90度转移到WC48位置,让内置副天线的芯线断开与功放电路部分的连接从而使其失效,电容相当细小,堆锡法可以很容易地无损拆下,手法快一点也不会弄坏焊盘,以下是电容拆卸前后的焊盘对比和拆下的电容, 相当小 比T12烙铁尖尖头还要小。
    同样的原理,要想把主内置天线也改成外接的,可以把WC41电容转动90度,移到WC54焊盘,再通过WJ1位置空焊盘外接外置SMA头天线即可。
    如果觉得焊接电容有困难的话,其实还有一种简单的方法 不用焊接电容,还是以改副内置天线为例,WC50电容可以不动,只要在电容右端到WL7贴片电感这一段的PCB铜箔上任意位置划断,这样其实就是切断了内置副天线 使其失效,外接馈线线芯可以焊接在划断的PCB左端  馈线屏蔽可以接在WJ2焊盘的屏蔽线焊位,这样不动电容 大大降低焊接风险 效果是一样的。焊接馈线屏蔽和线芯 焊盘很大,预先上点锡 很容易搞定 先不忙着打孔,SMA头接上外置天线先初步测试一下看看外置天线是否起作用了 确认外置天线焊接没问题了,找适当位置打孔上螺母垫片锁紧固定 就可以装上盖子正式测试了
外置6DB天线还是很帅气的
最后来个完整的通电测试,先不拧上天线,也就是单内置主天线情况下 近距离位置有信号 远了就没信号了,看来内置双天线还是比单的强。拧上外置6DB天线,比较相同位置 没改以前信号一格或者断断续续的 现在是2格或者一格 稳定连接,跑到楼下 试了试以前信号连不上的位置,现在一格 可以流畅的看网页,改装效果还是很明显的,至此打完收功,友情提醒:改装有风险,动手需谨慎。
2014-07-18 00:08:26     打赏
2015-02-27 07:50:53     打赏
支持下,很详细的改造。
2020-06-22 14:28:25     打赏
支持一下动手达人!
2020-06-23 23:29:05     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
