电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解联通版HG110,分享破解超级密码的方法
2014-07-21 07:06:49     打赏
拆解HG110,分享破解超级密码的方法 坛里首发!之前入了一个HG110,因为不知道超级密码,试遍了百度提到的所有超级密码,都不行,看来超级密码被联通改了,我去,好郁闷,上下求索五千年,终于自己也知道如何破解超级密码了,联通你随便改,独乐乐不如众乐乐,分享!X宝上付费破解,应该就是如此!
HG110采用2DBI的天线,无线能力稍微弱点,对于我还是足够的,带一个笔记本两部手机,没问题。
看到内部还有天线的位置,加一个C423,加一根天线即可,无线能力应该增强不少。
CPU粘的散热,就不去掉了。参数:CPU:BCM6328 320Mhz
我的路由带的flash。
下图是坛友改造过的路由带的flash,中间那排标识都一样。听说改过flash,可以刷Tenda W150D,最新版固件,
刷好后adsl上网加无线很好,速度很快,动态ip上网加无线速度也很快,有兴趣的坛友可以试试。
下面破解HG110超级密码。
北京联通烽火路由器HG110超级用户密码破解方法 闲话不扯,直接操作:
1.在浏览器访问http://192.168.1.1 (默认登录地址),使用路由器背面的普通用户账号登录
2.在“状态”里查看路由器硬件版本和软件版本,一般分别会是HG110_R1A和HG110_V1.3
3.在浏览器里输入http://192.168.1.1/backupsettings.conf 下载这个文件
4.用记事本或其他编辑器软件打开backupsettings.conf 文件,查找“AdminUserName”内容如下:
<AdminUserName>bjcnchgw</AdminUserName>
<AdminPassword>******</AdminPassword>
其中,<AdminPassword>后面的“******”即是超级用户密码。
这个是会了不难,难了不会!!!知道了如何破解,就都会了。
5.在浏览器访问http://192.168.1.1/cu.html,使用超级管理用户以及密码登录
一般ADSL用户关键设置如下:进入“基本配置-Internet连接”,“连接名称”选择“2_INTERNET_R_0_35”,“模式”选择“Route”,“连接模式”选择“PPPoE”以及勾选“PPPoE路由桥混合模式”,并在下面填写ADSL上网的用户名和密码,保存
其他的就根据自己的需要随意配置了。
现在就破解了HG110的超级密码。
好多人都用如下方法,破解无线WIFI的,我也是这么破解的,
论坛首发,分别辨析,此方法是破解最佳方法。
破解HG110无线:
       HG110开启路由功能,wifi功能的方法第一步:用管理员密码登录。用网线连接电脑和HG110的lan口中任一个,打开IE 浏览器:登录地址http://192.168.1.1/cu.html (切记这是进路由器管理员的网址,与普通的账号不同)
现在可以继续设置了。第二步:禁用TR-069 。这个是联通远程管理系统,如果不关,联通可以远程修改你的网关密码再给你改回来。方法如(图二),点击“远程管理”选项卡,“通知”设置为“禁用”,“RMSURL:”内的地址删除,然后“保存/应用”。(这是为了避免被自动管理服务器将你的设置恢复为默认)
第三步:上行线路配置。这是最主要的,开启自动拨号,对照下图按顺序操作(图三.1 .2 .3)。注意:先将本页面拖到下方,确认将选项“服务模式:”选择为“INTERNET”。 连接名称北京的选择第二项“_0_35”选项,其他地方自己百度一下就行。四川选择第一项8_81
在模式中选择:route,然后选择"PPPOE 若ISP使用PPPOE请选择此项",再勾选PPPoE路由桥混合模式。下面的MTU、VPI、VCI内的数字不动(在北京,1492,0,35这三个数字原先设置好的),接着往下,勾选NAT选项。再往下用户名和密码就填自己ADSL的宽带登录账号和密码。再往后绑定端口。把端口1;2:3勾选(端口4是IPTV,可以不勾选),SSID就是WIFI,全勾就行,如果只有一部WIFI设备接入的话勾选一个就行。最后保存应用
第四步:重启路由器。点击设备管理--设备重启,确定然后等两分钟确定路由重启完毕之后,测试网络连接是否正常。如果正常,说明路由功能已破解。可以按需要进一步设置wifi,进入“WLAN配置”窗口即可。
3.连接无线猫上的电话线和网络后,打开“IE网页浏览器”在地址栏输入:192.168.1.1/cu.html
5.把“链接名称”里面所有的“链接”全删了(删除方法:选择要删除的链接,点击下面的“删除”按钮即可)。6.删完“连接名称”后,在“连接名称”里面点“新建WAN连接”。“模式”选“Router”(如果你要把它当普通猫手动拨号使用的,“模式”选"Bridge",然后再设一下VPI/VCI即可).下面再选择“PPPoE“;
7. 接下来在VPI和VCI那里填你当地城市相应运营商的VPI和VCI,比如广州市电信的VPI和VCI 是8和35,不同城市不同的运营商这二个值可能不同,如果不知道可以网上搜索或咨询你当地的运营商,比如百度一下:“广州 VPI  VCI”,搜索或是运营商提供的值不一定是正确的,供参考,试过才知。也可以点击我们淘宝网上的文章查询“VPI /VCI”。8.在“用户名“和“密码“”那里填写电信或是网通或是铁通等运营商给你的“用户名”和“密码”,“服务模式”选“Internet”。
9.绑定选项:如果你不需要接“IPTV机顶盒“,,不要勾选,点击“保存/应用”就可以了。等待二分钟左右,如果你的设置没错误就可以上网了;如果你要接IPTV机顶盒的,在端口_1、端口_2、端口_3和SSID1前面打勾(不要在端口_4打勾,这个端口要用来接IPTV机顶盒的)。点击“保存/应用”就可以了。10.如果你要接"IPTV机顶盒"的,在设置完上面的步骤后,再在“连接名称”里面选“新建WAN链接”,“模式”选“bridge”,然后填写你的VPI和VCI,“服务模式”选“Internet”,绑定选项在“端口_4”前面打勾。点击“保存/应用”即可。(机顶盒的设置需要在电视上设置的,如果你没有设置好或不会设置,联系你的运营商给你设置)。
无线路由猫设置成功,关掉设备,再打开,就可以直接上网了,不用再点宽带连接。IPTV(即接机顶盒看电视用的)的设置:(没有开通此业务的,不用往下看)到此为止,
大功告成。 破解了超密和无线WIFI功能,HG110还是很好用的。
不用什么TTL线,读取破解。全文完毕,谢谢欣赏。
