从这里望进去,CCD上面有个滤镜,诡异的是污点在内表面
后面的数据口用的1394,接采集卡,另一个不用,可能是模拟信号
一水的防拆螺丝,背部4个,镜头面3个,上x东败的53合一杀器
很容易就抽出机芯,好家伙,3层板子,排针连接,铜柱隔开来
换个角度
另一个角度
继续拆,顶层PCB背面,1394直焊,双色LED和模拟视频用排插接出。这个CCD采图时LED会红绿闪烁
顶层腹面
第二层背面,有个2针接口,应该是工厂测试用
第二层腹面
底层背面
底层腹面,CCD芯片就在这里了
这是最下面的红外滤镜,不知什么东西粘上面了,不是灰尘,也不应该有啊
未完待续
这就继续。秀全家福,最下面黑色的是CCD镜头铝合金基座的内表面,左上方铣出了一个凹槽,为什么?
原来是隔离焊脚用的,呵呵
开始维护,上擦镜头利器:新疆军工级长绒棉、无水乙醇和牙签
过程糟透了,大部分能洗下来,可乙醇一蒸发就沉积下一层雾状物,用丙酮也不行,最后灵机一动用纯水,勉强能接受。很奇怪好像是盐雾引起的反正无法光亮如新了,凑合用吧。
装回去试机,主要用来拍拍花、叶子根什么的,都是些转基因材料,不是用来吃的,大家放心。
体视显微镜加CCD,这可是微距利器啊,拍再小的芯片都无压力。不过偶玩这个多年都已经快吐了,就用手机加优惠购上9.9包邮的微距镜头凑合一下
先上图,是什么有空的时候查一下贴上来
清理前后比较,还是可以的
清理前,绿圈内是污染物造成的模糊点
清理后:
