1、什么是LED光衰
LED产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂们做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和温度有直接的关系,主要是由芯片、萤光粉和封装技术决定的。目前,市场上的白光LED其光衰可能是向民用照明进军的首要问题之一。
2、影响LED光衰的两大因素
1)LED品质问题
采用的LED芯片体质不好,亮度衰减较快。
生产工艺存在缺陷,LED芯片散热不能良好的从PIN脚导出,导致LED芯片温度过高使芯片衰减加剧。
2)使用条件问题
LED为恒流驱动,有部分LED采用电压驱动原因使LED衰减过来。
驱动电流大于额定驱动条件。其实导致LED产品光衰的原因很多,最关键的还是热的问题,尽管很多厂商在次级产品不特别注重散热的问题,但这些次级LED产品长期使用下,光衰程度会比有注重散热的LED产品要高。LED芯片本身的热阻、银胶的影响、基板的散热效果,以及胶体和金线方面也都与光衰有关系。
白光LED当前面临的一个主要问题是寿命问题,由于白光LED的价格尚很高,要想在照明市场上立足,让使用者既省电又省钱,就必须靠长寿命而节省的电费来弥补灯具的高价格。现在来说,白光LED的寿命状况使得它很难做到这一点。
从LED的正常使用来看,影响LED寿命的最主要因素就是热。热量的来源,有材料正常的电阻在通电产生的焦耳热,PN结产生的热,还有工艺中带来的寄生电阻产生的焦耳热,还有光被吸引后产生的热。热量的积累使得温度升高,温度升高使得芯片的性能衰退、退化老化、变性。
