怎么,不相信? Let‘s GO
先说这些卡来历,淘宝搜索BCM4360 大部分是ac路由的拆机卡 基本是巴法络 思科品质就不用担心了
****警告:已验证网件拆机卡缺少关键部分不能正常改造使用,只能使用巴法络和思科拆机卡,Dlink卡待验证
这种卡外形比较奇特,目前来看,只能上台式机加转接卡,
因为我测试用的小主板,就直接上机了
不过,上台式机的话,转接卡是必须的
好了,下面开始改造
首先,屏蔽掉5条腿,最好用透明胶布
屏蔽完之后 需要改5V 供电 一般从主板的USB插座上取,
这里我补充完整了连接线,没有的直接淘宝买根电脑机箱USB线改下就行了
一切准备就绪,开机,下载华硕的驱动,手动强制安装
[attachment=4382803]
目前能用的驱动太少,直接安装华硕驱动有2处BUG
1.这个驱动只能跑到866M--------------有点蛋疼
2.只能搜索到5G 信号 2.4g没-----------很蛋疼
不过,相信驱动更新或者破解后,这张卡的威力就能完全发挥出来了,
