热传导和热辐射对LED散热的影响
LED灯具的散热问题一直是业内人士关注的几大核心问题之一,这个问题如果处理不好,轻则产生光衰,重则迅速死灯,大幅缩短灯具寿命。热传递主要有3种方式:传导、辐射和对流。由于对流与散热体的自身结构以及周边环境密切相关,在此暂不探讨。本文主要从传导和辐射两个方面进行研究,和大家共同探讨交流。
以下以两款不同材料的100W工矿灯散热体为例进行说明:
(一)传统铝散热体:通常100W的整灯重量在4-5公斤
(二)导热塑料全塑散热体:100w的整灯重量在2公斤左右
散热效果分析比较:
(一) 从热传导角度分析
物体或系统内的温度差,是热传导的必要条件。温差越大,导热系数越高,热传导速度也越快。上述的工矿灯散热体,在灯具刚刚点亮的时候,LED铝基板是热源,温度非常高,而散热体整体温度很低,此时温差很大,热传导速度非常快;但是随着一定时间的点亮,散热体整体温度逐渐上升,LED铝基板和散热体其他部分的温差越来越小,此时热传导速度也越来越慢,逐渐停滞。当达到热平衡状态的时候,热量在散热体内已经无处传导,此时就主要靠热辐射发挥作用。
从传导角度看,由于铝的导热系数远远高过所有的塑料,包括导热塑料,所以在这方面是铝胜出的。
(二) 从热辐射角度分析
热辐射是物体由于具有温度而辐射电磁波的现象,一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大。当然,任何物体在辐射出热量的同时,也在吸收外界物体辐射入的热量,热辐射越强的物体同样吸收辐射的能力也越强。但总体而言,温度越高的物体,总体是呈现热量净辐出的,而且由于导热塑料的热辐射系数比铝高三倍以上,所以辐射出的总热量也远远大于铝散热体。
打一个比方,就好比一部超级跑车和飞机赛跑,导热塑料散热器就是飞机,铝散热器就是超级跑车:起步的时候,跑车快过飞机,但很快飞机经过助跑起飞后就远远超过跑车了。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
