库房里捡来的,D-Link DI 2630,在官网上已经找不到相应的资料了,从积灰情况上猜,已经堆在库房近十年了。
今日无事,拆来看看。
正视图:
俯视图
PG后面是这样的模块化,可以增加扩展口
工业路由器的拆解非常简单,一把螺丝刀搞定,比家用的方便多了
通电后这八颗LED灯亮起,不过这台路由器可能有故障了,八颗LED灯只有四颗亮,两颗闪烁,两颗不亮
一堆看不懂的芯片
网上找过,据说这货使用摩托的芯片,速度50M
扩展接口
电源
这个电源外观不错,不知道现在还能不能找到生产厂家
贴着纸片的那货相当于主板的BIOS吗?
电源内部如下
看上去似乎可以增加内存,但要通过这几个电阻,或者说不同容量的内存需要焊接这几个电阻才识别得到
疑似内存芯片,空着的地方应该是可增加的
复位开关?猜测应该是
这块芯片不知道是干嘛的,貌似主板南桥那样的封装
网变吗这是?
整个电路板上密密麻麻的布满这种方形颗粒,是用来增强散热的吗?乱猜,不懂这个
