关于LED的散热的问题
目前LED散热比较成熟的技术是采用铝基板进行散热,1W灯用铝基板散热比较成功,也不需要增加其他的散热装置,铝基板大约5平方厘米。Y&pE92
如果功率增大的话,比如12W或18W大多采用铝基板作为焊板,在散热的同时主要起导热的作用,热量通过铝基板传到其他的散热器上,前提是散热器必须满足足够的散热面积。6
理论上用铝基板可以满足任何散热的要求(比如18W的可以用很大的一块散热铝基板,只要满足他的散热面积就可以了),但是当满足散热面积要求时必须的考虑散热基板的造价和灯具产品的要求。
