电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » EMC整改案例-电容在静电整改中的应用
EMC整改案例-电容在静电整改中的应用
2014-07-28 00:10:28     打赏
产品名称:电脑一体机
功能特点描述:该设备将电脑的主机和显示器集成在了一起
问题描述:该设备为进入欧洲市场,作为单独的产品做静电测试时,标准要求满足EN55024要求,未能通过静电测试
测试配置:过程记录:
1、 原始数据。
静电抗干扰能力很差,只能达到2kv量级,超过2kv,水平和垂直耦合板和前面触摸板接触放电都会造成机器重启
2、 测试结果分析:
仔细研究机器的结构,发现复位,开关,和音量信号都在前面触摸板控制,并且触摸板有一条比较长的排线和主板连接,并没有做滤波处理,据测试结果的分析,怀疑是静电产生的高频电磁干扰造成复位信号的误动作。经过现场定位,在靠近主板端拔掉排线,机器可以通过正负4KV的测试,在靠近触摸板端拔掉排线,则机器仍然只达到正负2KV的量级。由此可以证明前面的怀疑是正确的!
3、 整改方法:
在主板上和触摸板连接的排线连接器各pin增加100pF的滤波电容,并在排线上增加一个磁环;
4、 结论:
通过在在主板上和触摸板连接的排线连接器各pin增加100pF的滤波电容,并在排线上增加一个磁环后可以满足EN55024标准的静电测试要求。
结论:在静电的测试中,有时是由于空间的高频干扰引起的机器误动作或死机,在遇到静电的问题时首先定位导致机器误动作或死机的原因,然后进行对策。
关键词: 静电     电容
