电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想旭日420A笔记本电脑拆解实例
联想旭日420A笔记本电脑拆解实例
2014-07-29 07:17:17     打赏
我们以联想旭日420A为例,来实际拆解一下,并讲解其中的技巧,将笔记本电脑反扣在桌面上,如图1-35所示。
在拆解笔记本电脑之前,首先拆掉的是笔记本电脑电池,因为如果电池是带电的,如果在不拆电池的情况下进行笔记本电脑拆解,就等于带电插拔元器件,这样做是非常危险的。拆解电池比较简单,一般不需要锣丝刀,用两手将电池的锁扣分别打到开锁那一边,然后推出电池即可,如图1-36所示。
拆掉电池后,下一步要拆解的是各种盖板,如图1-37所示,这款笔记本电脑主要有3块盖板,分别是内存盖板、CPU风扇盖板和硬盘盖板。  拆掉内存盖板上的锣丝后,轻轻取下内存盖板,会发现这个盖板内含有两条内存和一个无线网卡,如图1-38所示。
在内存槽的两边,分别有两个金属卡子固定着内存,如图1-39所示。  同时向外分开内存两边的金属卡子,内存条会自动弹起,这时只需要轻轻将内存从内存槽中取出即可,如图1-40所示。  拆掉内存后,接下来要拆掉同样在这个内存盖板下的无线网卡模块,如图1-41所示,拆无线网卡时,只需要将固定无线网卡的两个锣丝松开,无线网卡模块会自动弹起,和拆内存差不多,也是轻轻地从无线网卡槽中取出即可,需要注意的是,无线网卡会有两根金属天线,安装的时候要装上,否则无线网卡不能用,有时候还有可能短路到其他元件,这两根天线是不分正负的。
接下来要拆掉硬盘,首先根据目测,找到和硬盘体积差不多的盖板,那么它的下面应该就是硬盘,如图1-42所示,而且这个盖板上还写了“HDD”字母,更加确定这里面就是硬盘。
取硬盘一般有两种办法,首先看硬盘后面有没有缝隙,有缝隙的说明是向后拉,如果硬盘后面没有缝隙,那么就是向上提,一般会有提手帮助拆解,如图1-43所示,这款机器的硬盘拆法是向后拉。  拆掉硬盘后,下一步要拆CPU风扇盖板,这款机器的CPU风扇盖板上共3颗锣丝,如图1-43所示。  拆掉这个盖板后,可以清楚地看到这台笔记本电脑的散热系统,如图1-44所示,它主要是给CPU和北桥芯片散热。
拆散热片之前要先拆掉风扇,否则散热片是取不下来的,一般固定风扇会有3个锣丝,如图1-45所示
把固定CPU风扇的3个锣丝拆掉后,如图1-46所示,可以看到,固定散热片的CPU处锣丝有3颗、北桥芯片处1颗。  拆掉这些锣丝后,就可以取下散热片,同时可以看到CPU,如图1-47所示,用一平口锣丝刀逆时针旋转半圈,就可以取下CPU。
拆下来的CPU、内存、无线网卡、锣丝等小件最好放在一个一次性的纸杯里以防止丢失或者损坏,如图1-48所示,如果担心锣丝混乱,也可以多用几个这样的纸杯分开放。  下一个要拆掉的配件一般是光驱,目测一下光驱所在的区域内如果没有可再拆卸的锣丝,则轻轻的向外拉出光驱,如图1-49所示。一般情况下光驱都是可以这样拆掉的,当然也有部分笔记本需要拆掉C壳后才可以拆掉光驱。
当内存盖板、内存、无线网卡、硬盘盖板、硬盘、CPU风扇盖板、CPU风扇、CPU散热器以及光驱等这些配件拆掉后,下一步要拆解的就是键盘。笔记本键盘的拆解在整个拆解过程中是一个分水岭,一般情况下,只要拆掉了键盘,笔记本就等于拆了一多半了。键盘的固定方式一般有两种情况,一种是键盘通过C壳自带的卡扣来固定,并且在D壳上有进一步固定的锣丝;第二种情况是键盘直接通过锣丝固定在C壳上。当键盘是采用第一种情况固定的时候,只需要将D壳上固定键盘的锣丝拆掉,就可以通过松开C壳卡扣的方法拆解键盘;当键盘采用第二种方式固定的时候,需要拆掉在C壳上固定键盘的锣丝才可以拆掉。无论哪一种固定方式,现在要做的就是把D壳上所有锣丝都拆掉,如图1-50所示。
当D壳上所有的锣丝都拆掉的时候,这时候就需要判断键盘是哪种方式来固定的了,一般情况下,按压键盘的最上面一排键,如图1-51所示,如果能看到C壳上的卡扣,脱开扣就可以取下键盘,如果发现没有卡扣,那就是第二种方式固定的。  这款机器在拆掉D壳所有的锣丝后,键盘并没有松动的迹象,并且C 壳上也没有卡扣,说明键盘的固定方式是通过锣丝固定在C壳上的,这时候要拆的一个很关键的部件就是前盖板,在拆前盖板之前,首先要分别脱开前盖板在屏轴处的卡扣,如图1-52所示。
这里脱开卡扣的时候要特别小心,防止弄断卡扣,否则再装回去的时候就卡不紧了。当两边的卡扣都脱开后,用拇指盖轻轻地拆掉这个前盖板,如图1-53所示,需要注意的是,这个盖板上如果有开机键等在上面,要注意它下面可能连接有排线,防止拉断这些排线。  当拆掉前盖板后,就可以清晰地看到固定键盘的锣丝,将它们拆掉后,就可以轻松取下笔记本电脑的键盘,如图1-54所示。
键盘下面肯定有键盘排线,如图1-55所示,所以,在拆键盘的时候要注意力度,不要用力过猛,否则容易把键盘下面的排线拉断。  键盘排线一般是通过一个塑料卡子来固定,只需要轻轻地从两边平推这个卡扣,就可以把键盘排线松开,如图1-56所示。
拆掉键盘后,下一个要拆的就是液晶屏,液晶屏带外壳一起拆下就可以,不需要把屏壳拆开,将固定屏轴的锣丝拆掉,如图1-57所示,然后再将无线网卡的天线及屏线拆掉,如图1-58所示,就可以轻松取下液晶屏。
拆掉液晶屏后,如图1-59所示,这台笔记本电脑只剩下C、D壳了,接下来就是将C、D壳进行分离。  在拆C、D壳之前,首先要将C壳上的触摸板及鼠标排线拆下,如图1-60所示,排线的拆法和拆键盘排线几乎一样。
拆掉触摸板和鼠标的排线之后,观察C壳上有没有锣丝和D壳之间固定,如果有的话全部拆掉,当全部拆掉后,C、D壳之间则只有一些卡扣相连,这时候用拇指盖可以轻松分离C、D壳,如图1-61所示。
当C、D壳分离后,观察主板和D壳之间是否有锣丝固定,如果有的话全部拆掉,当把固定主板的全部锣丝拆掉后,笔记本主板就可以轻松拆出来,如图1-62所示。  当所有配件都拆完后,将它们放在预先准备的 料筐里并放上接收机器时开的维修单,以待维修, 如图1-63所示。最后要做的是清点一下桌面,观察有没有遗忘的配件,至此,笔记本电脑拆解就全部完成。
