电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解东芝2A充电器(WDPF-703TI)输出侧改CLC滤波
2014-07-29 07:20:57     打赏
前一阵子商家活动东芝2A充电器8.8元一个,买了两个。收到后简单测试了下,输出2A无压力,发热也不大,无线损补偿。2A输出的时候电压大概在5v左右,还可以吧。但是有个问题,用这个东芝充电时,手机屏幕触摸屏会有一点点的不灵敏,也算不上是不灵敏,就是感觉有非常轻微的跳动,手指下拉顶栏不要松开手指保持不动,顶栏会上下轻微的颤抖。初步判定是输出滤波的问题,于是拆!
毛巾锤子,基本无损开壳。
TOSHIBA PA3996N-1ACA
板子正视图 之前忘记拍照了 低压侧是改造后的样子 还未打704
高压侧电容 Taicon
输入滤波的立隆电容
开关管
肖特基ST 20A 45V
小刀刮了刮 是铜的 表面喷锡
光电耦合
高压侧6脚IC
整流桥
原带只有一个万裕的固态电容(之前忘记拍照了 上面是我加的电感)
整个板子上全是台系的电容  算是不错了   光耦反馈  没有采用原边反馈方案
上边说到的 问题   应该是输出滤波的问题   于是开始改造
斐成6.3v470uf *1
TDK 10v22uf MLCC *1
旧5v电源板拆下的滤波电感*1
导线若干 热缩管若干
斐成470uf用导线并到肖特基输出脚与相对靠近变压器负极端 黑色线套上热缩管  红线因为比较短  没有套 , USB上方电路板最下面那段镀锡走线 小刀刮断   串入电感    ,  原带的电容脚并上TDK MLCC
斐成
空间比较大   很容易就放下了   因为板子和外壳之间的缝隙很小   在板子的合适位置 用刀刮处走线的槽    重要位置加热缩管
完工之后测试没问题   打上704 就OK 了
