电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 623036551的进程贴
共3条 1/1 1 跳转至页
623036551的进程贴
2014-07-29 17:14:44     打赏
圆通还不错不到3天就到了,晒两张图
stm32特写
然后我发现我需要一个新的烙铁了..赶紧买起..
照片是用过了才拍的,看起来就不新了...后面的焊锡丝及焊药,烙铁架用钢丝弯制的
刚上手先焊接74hc595跟排阻练手好了,新烙铁用起来一直在冒烟略不爽.
越看越像蜈蚣- -.
手练熟了,挑战芯片,先上结果图:
嗯,个人还是比较满意的.
芯片由于管脚多又细密,我先把管脚都涂上焊药,然后镀上一层焊锡,最后焊到板子上,
由于处理得比较好焊接十分顺利,没有一次连锡的情况.
焊好之后又确认几遍,并用万用表测量管脚与焊盘是否连通,一切正常~
剩下的就是那些小的贴片元件的焊接了,比较简单直接上图
不过哪个该死的usb由于角度问题费了点事,不过最后效果还可以~
接下来开始搞灯..500多个好多啊...
每个灯的阳极90°折过去...默默地两个下午过去了(干活不专心中间休息下被压出痕迹的手所以花时间长了)
装了一小盒,看起来没多少啊这就有500+个...
模版用的是一块木板,发现钻头没有那么细的- -.只好打了64个大概5mm的孔
手残,位置还不是很准...
为了最后让灯都面朝阳光春暖花开,想一想还是这么焊比较好
乱入的白胶带是用来固定的,没熟悉模版第一行木板都被焊糊了....不过这样做出来效果还可以,偏差不算大.
拿下来之前上电测试一下亮不亮
(p.s. 由于之前的无知直接用usb 5v的电压给灯泡测试,结果点一个坏一个- -...)
所以到最后焊完最后一个灯发现led用!完!了!!!....算了,还好还够,以后的就要另买了..
8个全部完成的样子
还不错,哈哈.
接下来就是把灯焊到板子上了.
乱入的充电器君~不过我看他骨骼平整,就把他贴在板子背后垫着,这样只要把灯一插到底高度就一样了~
没有啥好的工具,只好用眼睛来判断是不是垂直的了...
焊完效果图:
一边是用细铁丝连阳极焊在一起作为固定的
另一边就是飞线的处理方式:
拍不清楚的样子...就是把阳极多出来的头折一个U形弯回去在弯到下面跟J1-J8平行的样子,然后用细铁丝焊起来,其他的阳极全部向这个灯上搭过来,一个接一个,这样层共阳就做好了.
最后是写入论坛测试程序点亮的样子(白天照的效果不好):
举着白旗的灯就是挂掉了的...等我弄到新的灯再换上,不过这些灯单独供电是会亮的...奇怪.
给新买的USB-TTL君一个出场的机会吧~毕竟人家也是有功劳的:
就先到这里了,剩下的就是自己开始研究编程了.
2014-07-29 18:33:22     打赏
这是什么啊
2014-07-30 00:35:49     打赏
光立方活动的套件。。。
共3条 1/1 1 跳转至页
