1 取下电池 光驱啥的
拆压条 两边个有一个螺丝 拧下来就可以取下压条了 当然取的时候要非常小心了 弄不好会弄掉键盘上的键子 或者弄断压条
2拆键盘 就一个螺丝 键盘上带个小板是扣在主板上的
3打开后面的盖子
4叫上下分离吧 四个螺丝
5 把后面的 屏线连接线 天线弄开 可以直接分离了 需要注意的是屏线的卡扣 连接线的卡扣 过孔的时候要斜着 小心点过别 避免拉断屏线 连接线
6 C壳D壳分离 没啥技术含量了 就是拧开所有螺丝
7取下主板 上面红圈圈里的两个螺丝 外加VGA接口处的 螺丝 此处需要注意的是VGA接口处 这个本子VGA是隐藏着的
8 被面了 拆CPU散热
9上硅脂
10装回去
完活
