1. Altera的Stratix系列FPGA器件根据不同应用的需求,设计了3种内嵌得RAM块:
M512 RAM ——512bit RAM 多用于大量分散的数据存储、浅FIFO、移位寄存器、时钟域隔离等功能
M4K ——4Kbit RAM 多用于芯片内部数据流的缓存、ATM信元处理、信元FIFO接口及CPU的程序存储器等
M-RAM ——512Kbit RAM 多用于大数据包的缓存、视频图像帧的缓存、回波抵消数据存储等
2. Stratix片内的RAM都是同步RAM,它的所有输入信号(地址、数据、读写使能等)都有经过一级固有的寄存器,而输出的数据信号有一级用户可选的寄存器。
a.只有输入信号有寄存:RAM工作于flow-through模式,即数据在地址有效后的第一个时钟上升沿送出。
b.输出信号有寄存:RAM工作于pipelined模式,即数据在地址有效后的第二个时钟上升沿送出。
3. Stratix片内的RAM的端口模式:
单端口模式 —— 一个读写口,同时做读或写操作
简单双端口模式 —— 一个端口读,一个端口写
真正双端口模式 —— 两个端口都可以做读写操作
4. 混合时钟方式:
真正双端口模式下:
两个端口不同时钟操作
两个端口读操作一个时钟,写操作一个时钟
简单双端口模式下:
读、写用不同时钟
输入、输出用不同时钟
单端口模式下:输入输出端口可以选择用同一个时钟或不同的时钟
5. 内嵌移位寄存器和ROM模式:
M4K和M512支持内嵌移位寄存器
移位数据位宽*接头数要小于RAM块所能支持的最大数据宽度(M512是18,M4K是36)。
M4K 和M512支持赋初值,所以这样就可把RAM做成一个只读存储器ROM。
6. 两端口分别对同一地址读写
一端口读,一端口写一个地址时:
M512和M4K可在设计时选择输出旧值或未知值
M-RAM只能读出未知值
同时写一个地址时:写入未知值
同时读一个地址时:读出正确值
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
