电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 消除电容降压电路中稳压管过热的情况
消除电容降压电路中稳压管过热的情况
2014-08-03 17:12:28     打赏
利用电容-桥堆组合降压的电路,(如图A所示)其显著特点之一,就是堆负载近似电流源,在分压电容值一定的情况下RL越大,它能从电路中吸收的电流就越多。
因此,该电路还具备一个优点——即使负载RL短路,整个电路也是安全的,不会引起电源短路。
有些设计者在采用该电路与控制开关结合驱动负载的时候,为了能在开关闭合时有足够的电压驱动负载,而在开关闭合后不与负载RL并联造成电压拉低,会在开关前并联稳压管DZ(如图B所示)。这样,在开关断开时DZ负责吸收所有的电流,维持所需的驱动电压。DZ一直处于工作电压的时候,将释放大量的热,这些热量极有可能对其他器件的工作性能造成隐患。
为了避免DZ过热,利用电容-桥堆电路的独特性,我们将电路做出如下改良(如图C所示):
用单刀双掷开关替换单刀单掷开关。当不需要驱动负载RL时,双掷开关置于NO1端,在此回路中接入远远小于负载RL的电阻RB(也可使用短路方式直接接地,为防止意外发生,建议电阻),这样,桥堆输出两端的电压远远小于驱动负载的电压,DZ上几乎无电流,RB上的电流也很小。若欲驱动负载RL,则将开关置于NC1端,DZ的工作时间仅为开关从NO1端掷向NC1端,或反向回掷的时间,也就不会因为长期处于工作状态而产生高热。
