松下FX-10,用了好长时间了,镜头已经不太灵活,而且看到照片有好多黑点,怀疑灰尘进入到ccd上了。
今天拆开镜头,清理一下。
数码之家的工具硬度很高,可惜手柄是铜做的,太重了,拧小螺钉有头重脚轻的感觉,还是用我另外购买的螺丝刀吧。数码之家的工具必要时才用一下。
外壳一共9个螺钉,大小是一样的
拆完螺钉后,后盖直接撬开
松开排线后,后盖直接拆下来。液晶屏没问题就不拆了。
主板没有螺钉,直接用插头固定在电源板上,撬下来即可
要拆前盖,先松开镜头固定的3个螺钉
拆卸前盖后,顶部电路板也直接拆下。没有螺钉,直接撬下。
连接头和电池触点
闪光灯电容80uf,很奇怪,只有一半塑料保护套,看来小日本要在这里省成本,不知道能够省下多少钱
取下来的主电路板,除插接头连接外,没有螺钉,很好拆。
松下自家的CPU,传说中的“维纳斯III”引擎。
拆下主板后,可看到电源板。
镜头有两个排线,分别是ccd和镜头的。
将排线拆下来,镜头就与电源板分离了。没有螺钉。
镜头后面有不少螺钉,其中:
中间3个螺钉是ccd的,外围3个是镜头的。
相机分开6大块,才拆了11个螺钉,松下的工业设计还是比较优化的。想想拆佳能的相机,拆到这一步,可能有2,30个螺钉。
ccd没有问题,这次不拆开了。
拆镜头需要将外围的螺钉拆掉。
马达的两个螺钉拆掉
注意还有一个对焦马达,要将螺钉拆下来,然后将排线往上翻,镜头就能够打开。
对焦马达
将排线往上翻,镜头后组就能够翻开,注意不用拆快门的排线。这个与佳能,尼康等相机不一样。其他相机都要先用电烙铁将排线焊开。
看到镜头内部很多灰尘。准备清洗。
对焦组镜片直接可取下来,清理干净即可。
将镜头往内侧顶,就可将镜头各个镜头桶分离。分离时注意做好标记,免得重新安装时走弯路。
每一步都要多拍几张照片,到安装时很有参考价值。
分离后的镜头组注意中间连接的排线,千万要小心。
对焦/防抖组件直接可逸取出来。
对焦/防抖组镜头比较复杂,这次就没有拆开了。据说是用磁悬浮的方式,将镜头悬浮起来,通过镜片的移动,抵消拍照的抖动。
松下在防抖方面是比较领先的。
镜头前组内部很脏。
清洗镜片最好的材料是洗洁精,洗干净后有防霉的功能。
镜头前面保护的门帘不是很灵活,需要拆开清洗。
拆开前,需要取下前面的装饰金属环。
这个金属环是用不干胶粘上去的,用电吹风吹热后,很容易抠开。
取下金属环后,看到两个螺钉。
将螺钉拆下,就能够取下保护帘。
分开,清洗干净。
相机拆开后,能够用洗洁精清洗的,都清洗了一遍。然后吹干。
后面组装过程就没有拍照了。
安装很简单,安装好以后就能够正常使用了。
第一次拆松下的相机,感觉比佳能要容易得多:
1,螺钉不多;
2,镜头很容易分离;
3,不需要用电烙铁。
谢谢观赏。欢迎探讨
