家里领导的手机,今天早上跟地板来了个亲密接触,就成这样了。
这种情况大部分都是液晶内屏over了,小概率是屏线松了。怀着侥幸的心理我还是拆看一下吧
取下电池和后盖,中壳上一共有11颗螺丝,全部卸下
这两颗要长点,记住位置
螺丝全家福
用把最小的一字钟表起子,从电池仓旁边撬开条缝,位置见图
然后重外壳银边处慢慢撬一圈,不用太大力,很轻松将中壳取下。注意,左右的按钮别丢了。还有,分离中壳的时候下面有点双面胶一类的,小心点取下
注意按钮的方向
取下中壳的样子
下面我抽出来的就是屏线,用橡皮擦擦,装好压实。
直接上电池开机,情况依然,看来只有换屏了。淘宝了下,最便宜的内屏加快递要50块的样子,有没有哪位兄弟有更便宜的屏转让?
新加
在淘宝买的内屏到了,连邮费好像60多块的样子,还不是选的最便宜的
拆机过程同上,就不复述了。先把新屏直接接在主板上试下看看,没问题再继续。拆屏的时候要从机器正面,就是你平常看手机和触摸操作那面的四周,尤其是上下两端用电吹风,最大挡,均匀的加热几分钟,等热的烫手拿不住了,边子里面的胶也就软开了,就可以用改刀什么的撬了。不要怕温度高了弄坏机器,一般不会,只要别吹到芯片就好(此处注意触摸屏排线上的芯片)。
从小改刀指的地方撬,容易点
撬开,发现内屏就只靠上下两头的一点胶和外屏粘在一起,现在也差不多化开了。小心把两屏分离(尤其注意下端,那里有排线,别太暴力。如果粘太紧可以用电吹风再加热下)。迅速换上新屏,撕下保护膜,检查下有没灰尘异物什么的。趁热把两屏还原盖好,又在四周加热,按紧,等会冷下来就又粘紧了。
完成图
到此这次换屏维修圆满成功,但是有个疑问在心头一直萦绕。这种手机现在还要卖7百多,换屏的话厂家要价4百多,这个成本到底有多少?
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
