电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » CRAB酷搏8800mAh移动电源移花接木之改造-电路、micro USB口、电
共4条 1/1 1 跳转至
CRAB酷搏8800mAh移动电源移花接木之改造-电路、micro USB口、电池组直接输出【精华】
2014-08-04 07:27:47     打赏
  手中的移动电源虽然已经不少,从买的成品到自己组装的,从容量4200mAh到10400mAh的,自己留用加上送出去的也十几个了。
        但看到论坛上坛友拆机CRAB酷搏8800mAh移动电源不由得眼前一亮,外形方面感觉大小比较小巧而且的钢琴漆,电芯方面采用了三节松下原装 MH12210,2900mAh电池,虽然是五年前的但容量基本没有减少,真是小身材大容量!
        关键是对于我们DIY一族来说该移动电源有很大可以改进的空间,所以先后入手了两个,下面与坛友一起分享一下对CRAB酷搏8800mAh移动电源进行无损开壳、改电路、改micro USB口以及增加电池组直接输出功能(为了不把头灯里的电池戴在头上,原充电口也不让它限制,在原充电口与电池组之间加个保护板,这样就可以给头灯等用18650电池供电的设备用这个移动电源里的电池组直接供电了)等的改造过程,与同好的坛友共同探讨。
        官方介绍如下:
  首先进行无损开壳,用的工具为微型台钳,比大锤法以及撬等实用,可以做到真正的无损开壳,适用于超声波等悍将无螺丝的各种电源开壳:
在与台钳接触的部位垫上面巾纸避免划伤外壳:
在接缝处加垫塑料棒等目的是对两侧面局部加压,直至分别压开裂缝,然后取下,用力掰开即可。
此次改造用的主角为小米款移动电源DIY套件增强版,电感为原版2.2μH,内阻10mΩ的铜带电感。具体参数如下:
1.输入电流:             1.3A-1.6A(理论值1.5A)
2.输出空载电压:         5V-5.25V(理论值(5.1V)
3.输出电流               <2.5A
4.自耗电流               <100uA
5.过充保护电压:         4.3V(富晶DW01+)
6.过充恢复电压           4.1V
7.过放保护电压           2.5V(锂电池保护IC)
8.软件过放保护电压       3V(单片机保护)
9.无负载关机时间         120S(最后当前电量LED灯常亮3S)
10.自动停充电流(负载)    50mA-100mA(实测60mA –70mA)
11.过载保护电流          2.3A-2.8A
电路板背面
DW01+8205A电池保护部分:
4065E+2YL8充电部分:
MCU,型号商家已经打磨掉,具体型号未知:
G5177B同步整流部分:
用洞洞板焊接的USB输出口转接件:
USB输出口背面加高温胶带,加强绝缘:
4056E电路板背面加镍带加强散热
把原电路板上的插接件卸下,焊接到小米款移动电源DIY套件电路板上,作为引线接口:
重新定义引线接口并连线,八个接口分别对应四个指示灯的正极、负极,输出正负极以及触发开关:
剔除原电路板上原件,以便腾出空间焊接USB输出口:
USB输出口连线:
与引线接口连接指示灯等:
电池组直接输出用保护板,截止保护电压为2.6V:
组合后的控制板:
接入电池组:
封壳之前用电子负载测试一下带载能力,2.05A时输出电压:
输出电流:
手头2A充电头只有2个三星5.3V 2A的,暂时用施耐德5V 1A充电头测试一下充电电流:
改造完成封壳后外观:
2016-03-07 13:16:55     打赏
2016-03-07 13:17:06     打赏
顶一下
2016-03-22 20:39:30     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
