电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 使用mos管需要注意的几个参数
使用mos管需要注意的几个参数
2014-08-05 14:32:43     打赏
1,VDSS(击穿电压):此电压要选择合适,一般是加入的电压值的峰值的两倍。
2,VGS(th)(开启电压):
3,RDS(on)(漏源电阻):这个值要尽可能的小,因为一旦阻值偏大,就会使得功耗变大。而功耗一旦变大,就会加速温升。加速温升,就会需要用到散热装置,从而使得布板出现不必要的浪费。
4,ID(导通电流):
5,MOS管上的铭牌标示正对着自己,从左到右管脚分别为:G,D,S极。
6,在试验的过程中如果要判断MOS管是否已经导通,可以用电压表测量DS极两端的电压。如果导通的话,电压值应该是2V(各个管子的导通电压值是不一样的)。
7,MOS管的上端散热片与D极是相通的。类似的结构在7805中也有出现。
