这里顺便给大家说下 辅助电源的开关管问题!
因为我经常看到有版友说 辅助电源的开关管必须用耐压600乃至1000V的三极管更换 比如 KSC5027 2SC3150之列的 这些三极管价格都较高!而不能用13007 13005替代!其实我认为这个观点是错误的!
实际上 我们了解了Vcbo Vceo Vcer之间的关系 就知道实际上13007 13005乃至13003都可以使用!
下面就是个实例 我这个电源的辅助电源开关管就是采用的13003当作开关管!
为什么呢? 因为标准的13003 13005 13007的共同特点是 Vcbo=700V Vceo=400V 实际上我们的RCC电路由于b极和e极在电路中工作时 两极之间的电阻不是无穷大 而是具有一个较小的阻值 也就是说 这时候我们应当考察的是Vcer 一般Vcer的值跟eb结的外接电阻有关 电阻值越小 Vcer的耐压越高!
一般由于RCC电路的特性 eb结外接电阻很小 因此 Vcer接近于Vcbo 因此 实际上用13007 13005 13003都是可以的
实际上我们常见的 10-15W的RCC开关电源 很多都是用的13003 因为13003的Ic达到了1.5A 而Vcbo=700V 所以5V SB功率一般也就10W 用13003完全可以胜任! 而13003的价格只有1-2毛钱 可以很好的降低维修成本 实际上我在维修过程中 也用过13003替代KSC5027 效果也很好!
当然 现在有很多国产的三极管 是特意为节能灯设计的 那些13003 不见得Vcbo能达到700V 也有少数的Vcbo为400V的13003 有的厂家称之为13003L
所以实际选择的时候 只要选择 实际Vcbo大于600V的三极管都是可以替代并且胜任的!
因此以后建议维修的朋友 可以把维修过程中 维修电源主回路半桥电路中烧毁一只三极管的电源 为了保证一致性 把两只13007(或13005 13009)一起拆除 然后全部换新 换下来的其中一只好的可以留作备件 以后修理辅助电源RCC电路使用!(如果换下来的是2SC4242 2SC4106则不行 因为 这些三极管手册上给的Vcbo=Vceo=400V,替代辅助电源开关管就是耐压不够了)
当然 也可以适当收集些坏的节能灯 里面的13003做好散热的情况下 一样可以用于辅助电源RCC电路!
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
