三天前,焊接完学习板,回顾焊接的过程,首先是慢了一些,这个我到不在意,因为前一段时间其他的事情比较多,停了一段时间,遗憾的是把CH340T的引脚焊断了,使这个DIY成为了一个不太完美的答卷,不过我在网友的指点下,采用了15针串行口代替USB转串口;另外还烫坏了一只LED、又因为元件袋中没看见DS18B20,所以这个也就自然没装了。
昨天,我先用万用表检查了5V端对地电阻,正反向均为1K,3.3V端均为0.8K。然后通电,打开就是下面的这样了:
在焊装元件的过程中,我始终注意着每焊装好一个单元电路,就用MF47万用表1K档测量一下5V和3.3V对地的电阻。
我焊装的顺序是:电源---最小系统---USB转串口---RS232---蜂鸣器、继电器、步进电机驱动---红外接收---LED---8位数码管---AD&DA---RTC---独立按键---矩阵按键---无线模块插座---89C52底座及周边的插针,下面是其中的部分记录:
装了U14(AS1117)后,5V对地12K、3.3V对地1K;
装了U7(MAX202CSE)后,5V对地10K、3.3V对地1K;
装了红外接收部分后,5V对地2K、3.3V对地1K;
装了EPROM和AD/DA等部分后,5V对地2K、3.3V对地1K;
装了所有的元件与插件后,5V对地1K、3.3V对地0.8K。
接上串行线后,其D形插孔(电脑端)的2脚(T2OUT)电压在0.2V处上下波动、3脚(R2IN)电压在-12V。出现这样的数值,也不知是否正常,望熟悉的网友指点。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
