文章来源于网上
举例:
以下的计算针对我们已有的四轴原型机:
机身重量1、朗宇X2216 KV900的马达 68g * 4 =272g
2、1047桨叶 10g * 4 = 40g
3、电调 21g * 4 = 84g
4、F450机架 282g
5、Naza-M飞控硬件: 60g
6、图传模块、摄像头: 70g
7、UBEC、图传电压转换模块:30g
8、2200mAH 3S的电池 180g
9、goPro 100g
10、其他(月饼盒、扎带、魔术贴等) 50g
总重 1168g
重量取1200g
朗宇X2208 KV900的马达的力效约6.4g/W
则飞行器悬浮所需要的功率:1200g/6.4g/W = 187.5W
考虑到各种功率损耗,如布线电阻、电池的内阻、电调的效率、单片机的耗电,我们取功率的有效利用率为80%,则电源提供的功率应该为:
187.5W / 0.8 =234.375W
供电的电池是3S电池,我们取中值电压11.75v,则电源所要提供的电流是
234.375W / 11.75v =19.85A
供电的电池的容量为2200mAh,所以飞行器能悬停的时间为
2200mAh / 19.85A * 60 min / h = 6.7分钟
计算得到的结果更实际飞行时间差不多。
大家根据自己的配件估算一下
