1.PICCOLO的开发工具成本低,而且与原来的仿真器在功能上是相近的,只是仿真速度不如以前,但价格优势明显且支持其它型号的DSP,像C28系列。
2.仿真接口与原来相近,只是注意EMU1与EMU0不在连接,这时候需要上连。另外TRST需要下边 2.2K,取大可能会发生复位问题。我测试程序中发现,如果程序长时间运行会发生DSP复位的情况,最后查明是这个电阻取的过大,有些公司DEMO上取值会为10K或20K,这个都是错误的,请注意。2.2K为手册典型值。
3.PICCOLO支持片上1.8V电源,注意使用时,1.8V电容最好选用ESR小的贴片CBB或钽电容,容量不小于2.2uF,容量太小时,并且布线太长都会引起程序下载不了的问题。。
4.ADC有关的引脚和原来DSP一样是比较脆弱的,请注意保护,另外要注意其功能选择。
