电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » gdb调试器命令学习总结笔记
gdb调试器命令学习总结笔记
2014-08-22 13:58:07     打赏
Linux中包含有一个很有用的调试工具--gdb(GNU Debuger),它可以用来调试C和C++程序,功能不亚于Windows下的许多图形界面的调试工具。
和所有常用的调试工具一样,gdb提供了以下功能:
 # 监视程序中变量的值
 # 在程序中设置断点
 # 程序的单步执行
在使用gdb前,必须先载入可执行文件,因为要进行调试,文件中就必须包含调试信息,所以在用gcc或cc编译时就需要用-g参数来打开程序的调试选项。
调试开始时,必须先载入要进行调试的程序,可以用以下两种方式:
 * 在启动gdb后执行以下命令:
   file 可执行文件路径
 * 在gdb启动时就载入程序:
   gdb 可执行文件路径
载入程序后,接下来就是要进行断点的设置,要监视的变量的添加等工作,下面对在这个过程中常会用到的命令逐一进行介绍:
 * list:显示程序中的代码,常用使用格式有:
    list
      输出从上次调用list命令开始往后的10行程序代码。
    list -
      输出从上次调用list命令开始往前的10行程序代码。
    list n
      输出第n行附近的10行程序代码。
    list function
      输出函数function前后的10行程序代码。
 * forward/search:从当前行向后查找匹配某个字符串的程序行。使用格式:
    forward/search 字符串
  查找到的行号将保存在$_变量中,可以用print $_命令来查看。
 * reverse-search:和forward/search相反,向前查找字符串。使用格式同上。
 * break:在程序中设置断点,当程序运行到指定行上时,会暂停执行。使用格式:
    break 要设置断点的行号
 * tbreak:设置临时断点,在设置之后只起作用一次。使用格式:
    tbreak 要设置临时断点的行号
 * clear:和break相反,clear用于清除断点。使用格式:
    clear 要清除的断点所在的行号
 * run:启动程序,在run后面带上参数可以传递给正在调试的程序。
 * awatch:用来增加一个观察点(add watch),使用格式:
    awatch 变量或表达式
  当表达式的值发生改变或表达式的值被读取时,程序就会停止运行。
 * watch:与awatch类似用来设置观察点,但程序只有当表达式的值发生改变时才会停止运行。使用格 式:
    watch 变量或表达式
  需要注意的是,awatch和watch都必须在程序运行的过程中设置观察点,即可运行run之后才能设置。
 * commands:设置在遇到断点后执行特定的指令。使用格式有:
    commands
      设置遇到最后一个遇到的断点时要执行的命令
    commands n
      设置遇到断点号n时要执行的命令
  注意,commands后面跟的是断点号,而不是断点所在的行号。
  在输入命令后,就可以输入遇到断点后要执行的命令,每行一条命令,在输入最后一条命令后输入end就可以结束输入。
 * delete:清除断点或自动显示的表达式。使用格式:
    delete 断点号
 * disable:让指定断点失效。使用格式:
    disable 断点号列表
  断点号之间用空格间隔开。
 * enable:和disable相反,恢复失效的断点。使用格式:
    enable 断点编号列表
 * ignore:忽略断点。使用格式:
    ignore 断点号 忽略次数
 * condition:设置断点在一定条件下才能生效。使用格式:
    condition 断点号 条件表达式
 * cont/continue:使程序在暂停在断点之后继续运行。使用格式:
    cont
      跳过当前断点继续运行。
    cont n
      跳过n次断点,继续运行。
  当n为1时,cont 1即为cont。
 * jump:让程序跳到指定行开始调试。使用格式:
    jump 行号
 * next:继续执行语句,但是跳过子程序的调用。使用格式:
    next
      执行一条语句
    next n
      执行n条语句
 * nexti:单步执行语句,但和next不同的是,它会跟踪到子程序的内部,但不打印出子程序内部的语句。使用格式同上。
 * step:与next类似,但是它会跟踪到子程序的内部,而且会显示子程序内部的执行情况。使用格式同上。
 * stepi:与step类似,但是比step更详细,是nexti和step的结合。使用格式同上。
 * whatis:显示某个变量或表达式的数据类型。使用格式:
    whatis 变量或表达式
 * ptype:和whatis类似,用于显示数据类型,但是它还可以显示typedef定义的类型等。使用格式:
    ptype 变量或表达式
 * set:设置程序中变量的值。使用格式:
    set 变量=表达式
    set 变量:=表达式
 * display:增加要显示值的表达式。使用格式:
    display 表达式
 * info display:显示当前所有的要显示值的表达式。
 * delete display/undisplay:删除要显示值的表达式。使用格式:
    delete display/undisplay 表达式编号
 * disable display:暂时不显示一个要表达式的值。使用格式:
    disable display 表达式编号
 * enable display:与disable display相反,使用表达式恢复显示。使用格式:
    enable display 表达式编号
 * print:打印变量或表达式的值。使用格式:
    print 变量或表达式
  表达式中有两个符号有特殊含义:$和$$。
  $表示给定序号的前一个序号,$$表示给定序号的前两个序号。
  如果$和$$后面不带数字,则给定序号为当前序号。
 * backtrace:打印指定个数的栈帧(stack frame)。使用格式:
    backtrace 栈帧个数
 * frame:打印栈帧。使用格式:
    frame 栈帧号
 * info frame:显示当前栈帧的详细信息。
 * select-frame:选择栈帧,选择后可以用info frame来显示栈帧信息。使用格式:
    select-frame 栈帧号
 * kill:结束当前程序的调试。
 * quit:退出gdb。
如要查看所有的gdb命令,可以在gdb下键入两次Tab(制表符),运行“help command”可以查看命令command的详细使用格式。
本文仅对使用gdb调试过程中的一些常用指令的用法进行简单地总结,如要获取关于gdb的更详细的资料,请参阅gdb的官方文档:
