1利用spice软件对RC充电建立模型
要严格推导不容易,但要悟出其中的规律并牢牢记住也不难吧。
XW:如果是充好电的电容对电阻放电,电容电压怎么变化?
开始时电容电压高、电流大、放电快,后来电压越来越低、电流越来越小、放电越来越慢。但总也放不完。这就是指数规律。
Rooter:有什么公式可以直接写出来吗? 谢谢?
只要记住是e为底的指数规律,其他都可以随手写出来了。
E就是电容的初始电压,“—”号是因为不断衰减,RC是时间常数,C越大放电越慢,R越大同样放电越慢。
XW:这个公式对不对呢?
东方:可以验证一下,当t = 0时,uc = E ;t →∞ 时,uc →0. ,说明公式没有写错。
XW:那我就放心了。
Rooter :请问:RC电路电容充电公式可以直接写出来吗? 谢谢
东方:当然,我们不用高等数学把它写出来,而且还永远不忘。
XW;你先别吹,怎么写?
东方:还是只要记住是指数规律就行。但开始时电容是没电的。
XW:那是自然,充电嘛。通过一个电阻对电容充电。
东方:开始时,电流很大,电容电压很快上升,过一会儿电流就减小了,最后趋近于0,电容电压等于E。
东方:注意波形和放电相反,放电式是
充电可 用下式表示:
XW:怎样判断是否正确?
东方:同样考虑t=0时,uc=0 ;而t→∞时 uc→0,这样就不会把公式用反了。
推导也许不难,利用积分可以了。充电:
Vin = i*R +Vc , ( Vc是电容上电压,i是回路电流(充电电流),均是时间的函数。)
=> Vin = (C*dVc/dt)*R + Vc (注意:电容上的电流为 dQ/dt)
=> dt/(RC) = dVc/(Vin-Vc)
积分两边后
t/(RC) = -ln(Vin-Vc) +K ( K是一个常数,由初始条件决定,这里可知 K=ln(Vin) )
如果将K带入的话,t = RC ln(VIN / (Vin-Vc))
於是得 Vc = Vin*(1-exp(-t/RC)) ,Ic = (Vin/R)*exp(-t/RC)
放电
i*R + VC =0
=>( C*dvc/dt)*R +Vc= 0
=> RCdvc = -Vcdt
=> -vcdvc = dt/RC
=> lnvc = t/RC
vc = -exp(t/RC)
