应用简要说明
XL4011 是一个150kHz 的固定频率PWM 降压DC-DC 转换器,1.2A 电流负载能力,该电路应用简单,外部元器件比较少。鉴于LED 领域的系统需求,内部除了常规的过流保护,过温度保护,输出短路保护外,还内置了专用LED 的CC,OVP;
CC 是通过电阻RCS 测量LED 电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED 电流由0.155V 的PWM 控制器内部参考电压除以RCS 电阻值所决定。即I=0.155V/RCS,因为RCS 两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.155V;
OVP 是通过电阻R1 和R2 测量输出电压并实现电压模式控制,一般OVP 设置为比正常输出电压高10%.在芯片正常工作的时候,CC 起作用;当CC 这一路出现问题,OVP 钳位输出电压,使LED 不会承受较大功率而烧毁!
PWM 调光这一块也可以调节4 脚FB 来实现,FB 基准为1.235V,一旦这一点电位高于1.235V,关闭输出!低于1.235V 芯片工作!由于芯片本身的频率只有150K,所以在一定占空比的条件下,PWM调光的速率不应该太快,建议在100KHZ-300KHZ使能端EN 脚控制芯片输出,EN 脚电位为低电平(0.8V 以下)或者悬空的时候,芯片有输出!EN脚电位为高电平(1.4V 以上),芯片关断输出!
其他几款同类型芯片如下:XL4001,XL6002,XL4101
[2]技术特点
(1)用于LED 全集成方案,系统成本低,可靠性高;
(2)IC 内部CC,OVP 都是通过控制PWM 实现的;因此,输出电压,输出电流,输出过压保护的精度更高,响应速度很快;内置过流保护、过温度保护等安全措施。
(3)XL4011 为40V 高压双极工艺制造,更加"皮实",应用于多种环境;由于其为150K 固定频率,使得LED 驱动的EMI 设计相对容易;
[3]降压型LED 驱动产品典型应用示意图
1. XL4001 典型应用电路及图示
测试数据见下图表,在输入电压36V,输出从1 颗灯到10 颗1W LED 灯,单路输出电流在350MA 时,室温16℃,测试整个系统的效率!温度测试点在芯片表面,整个系统最高可以做到10 串5 并,50 颗1WLED.一般建议使用在25W 以内。
2. XL6002 典型应用电路及图示
测试数据见下图表,在输入电压36V,输出从1 颗灯到10 颗1W LED 灯,单路输出电流在350MA 时,室温16℃,测试整个系统的效率!温度测试点在芯片表面,整个系统最高可以做到10 串6 并,60 颗1WLED.一般建议在35W 以内。
[#page#]
3. XL4101 典型应用电路及图示
测试数据见下图表,在输入电压 36V,输出从1 颗灯到10 颗1W LED 灯,单路输出电流在350MA 时,室温16℃,测试整个系统的效率!温度测试点在芯片表面,整个系统最高可以做到10 串6 并,60 颗1WLED.一般建议45W 以内。
