电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十六题
共9条 1/1 1 跳转至
基础知识每日一题——第六十六题
2014-09-12 09:14:06     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:集成运放的主要参数有哪些?
基础知识每日一题
2014-09-12 09:25:05     打赏
不懂   ,等待大牛来解释,学下下
2014-09-12 10:25:34     打赏
围观学习
2014-09-12 10:35:36     打赏
运放指标:
一、直流指标:
         1,输入失调电压;
         2,输入失调电压的温漂;
         3,输入偏置电流;
         4,输入偏置电流的温漂;
         5,最大共模输入电压;
         6,共模抑制比;
         7,电源电压抑制比;
          8,输出峰峰值电压;
          9,输入阻抗;
2014-09-12 10:37:06     打赏
接着来交流指标:
1,输出阻抗;
2,开环增益;
3,开环带宽,
4,单位增益带宽;
5,压摆率即转换速率;
6,全功率带宽;
2014-09-12 11:42:07     打赏
顶楼上,扎实
2014-09-13 13:36:42     打赏
7楼
集成运放的主要参数有:
最大共模输入电压; 共模抑制比;
 电源电压抑制比;
开环增益;
开环带宽
2014-09-15 08:52:52     打赏
8楼
  解答:
  集成运放的参数较多,其中主要参数分为直流指标(静态指标)和交流
  指标(动态指标)。
  其中主要直流指标有输入失调电压、输入失调电压的温度漂移(简称输
  入失调电压温漂)、输入偏置电流、输入失调电流、输入偏置电流的温度漂
  移(简称输入失调电流温漂)、差模开环直流电压增益、共模抑制比、电源电
  压抑制比、输出峰-峰值电压、最大共模输入电压、最大差模输入电压。
  主要交流指标有开环带宽、单位增益带宽、转换速率 SR、全功率带宽、
  建立时间、等效输入噪声电压、差模输入阻抗、共模输入阻抗、输出阻抗。
  (1)输入失调电压 Uos:
  输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时,两个输入端之间所加
  的补偿电压。输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越
  好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别
  是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电压与制造工艺有一定关系,其
  中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入失调电压在±1~10mV 之间;采用
  场效应管做输入级的,输入失调电压会更大一些。对于精密运放,输入失调
  电压一般在 1mV 以下。输入失调电压越小,直流放大时中间零点偏移越小,
  越容易处理。所以对于精密运放是一个极为重要的指标。
  (2)输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂 )Uos/T :
  输入失调电压的温度漂移定义为在给定的温度范围内,输入失调电压的
  变化与温度变化的比值。这个参数实际是输入失调电压的补充,便于计算在
  给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。一般运放的输
  入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于
  ±1μV/℃。
  (3)输入偏置电流 IB:
  输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端的偏置
  电流平均值。输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有
  要求的地方有较大的影响。输入偏置电流与制造工艺有一定关系,其中双极
  型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入偏置电流在±10nA~1μA 之间;采用场
  效应管做输入级的,输入偏置电流一般低于 1nA。
  (4)差模开环直流电压增益 Aud:
  差模开环直流电压增益定义为当运放工作于线性区时,运放输出电压与
  差模电压输入电压的比值。由于差模开环直流电压增益很大,大多数运放的
  差模开环直流电压增益一般在数万倍或更多,用数值直接表示不方便比较,
  所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放的差模开环直流电压增益在
  80~120dB 之间。实际运放的差模开环电压增益是频率的函数,为了便于比较,
  一般采用差模开环直流电压增益
  (5)共模抑制比 CMRR:
  共模抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放差模增益与共模增益的
  比值。共模抑制比是一个极为重要的指标,它能够抑制差模输入==模干扰信
  号。由于共模抑制比很大,大多数运放的共模抑制比一般在数万倍或更多,
  用数值直接表示不方便比较,所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放
  的共模抑制比在 80~120dB 之间。
  (6)电源电压抑制比 PSRR:
  电源电压抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放输入失调电压随电
  源电压的变化比值。电源电压抑制比反映了电源变化对运放输出的影响。目
  前电源电压抑制比只能做到 80dB 左右。所以用作直流信号处理或是小信号
  处理模拟放大时,运放的电源需要作认真细致的处理。当然,共模抑制比高
  的运放,能够补偿一部分电源电压抑制比,另外在使用双电源供电时,正负
  电源的电源电压抑制比可能不相同。
  (7)输出峰-峰值电压 Uopp:
  输出峰-峰值电压定义为,当运放工作于线性区时,在指定的负载下,
  运放在当前大电源电压供电时,运放能够输出的最大电压幅度。除低压运放
  外,一般运放的输出输出峰-峰值电压大于±10V。一般运放的输出峰-峰值
  电压不能达到电源电压,这是由于输出级设计造成的,现代部分低压运放的
  输出级做了特殊处理,使得在 10k?负载时,输出峰-峰值电压接近到电源电
  压的 50mV 以内,所以称为满幅输出运放,又称为轨到轨(raid-to-raid)运
  放。需要注意的是,运放的输出峰-峰值电压与负载有关,负载不同,输出
  峰-峰值电压也不同;运放的正负输出电压摆幅不一定相同。对于实际应用,
  输出峰- 峰值电压越接近电源电压越好,这样可以简化电源设计。但是现在
  的满幅输出运放只能工作在低压,而且成本较高。
  (8)增益带宽
  开环带宽 BW :集成运放的开环电压增益下降 3dB(或直流增益的 0.707
  倍)时所对应的信号频率称为开环带宽.单位增益带宽 GW:它是集成运放在闭
  环增益为 1 倍状态下,当用正弦小信号驱动时,其闭环增益下降至 0.707 倍
  时的频率。 增益带宽积是增益和带宽的乘积,对于电压反馈型运放来说,
  此值为常数。假设运算放大器的增益带宽积为 1 MHz,它意味着当频率为 1 Mhz
  时,器件的增益下降到单位增益。即此时 A=1。同时说明这个放大器最高可
  以以 1 MHz 的频率工作而不至于使输入信号失真。由于增益与频率的乘积是
  确定的,因此当同一器件需要得到 10 倍增益时,它最高只能够以 100 kHz
  的频率工作。
  (9)转换速率(或电压摆率)SR
  在额定的满幅输出条件下运放输出电压的最大变化速率,用 Sr 表示,
  Sr=|dVo/dt|max,单位为 V/us。输出信号的最大变化速率不能超过 Sr,否
  则实际波形在过 0 时的斜率将受到 Sr 的限制变成直线。
  (10)等效输入噪声电压
  屏蔽良好的、无信号输入的集成运放,在其输出端产生的任何交流无规
  则的干扰电压
  (11)差模输入阻抗 Zid
  差模输入阻抗有进也称输入阻抗,是指集成运放工作在线性区时,两输
  入端的电压变化量与对应的输入电流变化的之比
  (12)共模输入阻抗 Zic
  当集成运放工作在共模信号时,共模输入电压的变化量与对应的输入电
  流变化量之比 。
  (13)输出阻抗 Zo
  当集成运放工作于线性区时,在其输出端加信号电压后,此电压变化量
  与对应的电流变化量之比。
2014-09-16 10:23:55     打赏
9楼
mark
共9条 1/1 1 跳转至
