* 文件名 : 数码管显示.c
* 描述 : 在数码管上显示时间,在LED1上每秒会闪动一次。
1、按键可以调整当时时间
2、按键可以调节定时时间
*8位数码管显示 时间格式格式 12-08-00 标示12点08分00秒
S19 用于小时 加1操作
S20 用于分钟 加1操作
S21 用于分钟 减1操作
把P1.0和J23的最左边的引脚相连接
这个代码是12M晶振的情况下写的。
#include <reg52.h>
sbit KEY1=P3^2;
sbit KEY2=P3^3;
sbit KEY3=P3^4;
sbit LED=P1^0;
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//共阴数码管 0-9
unsigned char StrTab[8]; //定义缓冲区
unsigned char minute=30,hour=12,second; //定义并且初始化值 12:30:00
void delay(unsigned int cnt)//延时函数
while(--cnt);
void Displaypro(void)
StrTab[0]=tab[hour/10]; //显示正常时间
StrTab[1]=tab[hour%10];
StrTab[2]=0x40;
StrTab[3]=tab[minute/10];
StrTab[4]=tab[minute%10];
StrTab[5]=0x40;
StrTab[6]=tab[second/10];
StrTab[7]=tab[second%10];
main()//主函数
TMOD |=0x01;//定时器0 10ms in 12M crystal 用于计时
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1;
TR0=1;
TMOD |=0x10; //定时器1用于动态扫描
TH1=0xF8;
TL1=0xf0;
ET1=1;
TR1=1;
EA =1;
Displaypro();
while(1)//主循环
if(!KEY1) //按键1去抖以及动作
delay(10000);
if(!KEY1)
hour++;if(hour==24)hour=0; //正常时间 小时 加1
Displaypro();
if(!KEY2) //按键去抖以及动作
delay(10000);
if(!KEY2)
minute++;if(minute==59)minute=0;//分加1
Displaypro();
if(!KEY3) //按键去抖以及动作
delay(10000);
if(!KEY3)
minute--;if(minute==0)minute=59; //分减1
Displaypro();
/* 定时中断1 */
void time1_isr(void) interrupt 3 using 0//定时器1用来动态扫描
static unsigned char num;
TH1=0xF8;//重入初值
TL1=0xf0;
switch (num){
case 0:P2=0;P0=StrTab[num];break; //分别调用缓冲区的值进行扫描
case 1:P2=1;P0=StrTab[num];break;
case 2:P2=2;P0=StrTab[num];break;
case 3:P2=3;P0=StrTab[num];break;
case 4:P2=4;P0=StrTab[num];break;
case 5:P2=5;P0=StrTab[num];break;
case 6:P2=6;P0=StrTab[num];break;
case 7:P2=7;P0=StrTab[num];break;
default:break;
num++; //扫描8次,使用8个数码管
if(num==8)
num=0;
/* 定时中断0 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count;//定义内部静态变量
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
count++;
switch (count)
case 0:
case 20:
case 40:
case 60:
case 80:Displaypro(); //隔一定时间调用显示处理
break;
case 50:LED=!LED; //半秒 LED闪烁
break;
default:break;
if (count==100)
count=0;
second++;//秒加1
if(second==60)
second=0;
minute++; //分加1
if(minute==60)
minute=0;
hour++; //时加1
if(hour==24)
hour=0;
