电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 80C51符号注释(汇编)
80C51符号注释(汇编)
2014-09-15 14:42:56     打赏
Rn    当前选中的工作寄存器组R0~R7(n=0~7)。它在片内数据存储器中的地址由PSW中的RS1、RS0确定,可以是00H~07H(第0组)、08H~0Fh(第1组)、10H~17H(第2组)、18H~1FH(第3组)。
Ri    当前选中的工作寄存器组中可作为地址指针的2个工作寄存器R0、R1(i=0或1)。它在片内数据存储器中的地址由RS0、RS1确定,分别为00H、01H;08H、09H;10H、11H;18H、19H。
#data    8位立即数,即包含在指令中的8位常数。
#data16    16位立即数。
direct    8位片内RAM单元(包括SFR)的直接地址。对于SFR,此地址可以直接用它的名称来表示。
addr16    16位目的地址。用于LCALL和LJMP指令中,目的地址范围在64KB程序存储器地址空间。
rel    补码形式的8位地址偏移量,用于相对转移指令中,偏移量以下一条指令第1个字节地址为基值,偏移范围为-128~+127。
bit    片内RAM或特殊功能寄存器的直接寻址位地址。
@    在间接寻址方式中,表示间址寄存器的符号。
/    在位操作指令中,表示对该位先取反,再参与操作,但不影响该位原值。
