电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十九题
共3条 1/1 1 跳转至
基础知识每日一题——第六十九题
2014-09-17 09:04:47     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:如何正确地设置接地装置?
基础知识每日一题
2014-09-17 09:12:56     打赏
这是一个头疼的问题,伺服电机的励磁干扰总是会影响到传感器的信号,所有装置已接地,难道地接的不对?求指导
2014-09-18 08:55:51     打赏
  解答:
   为了保护家庭的安全,做到安全用电,家庭用电系统必须保持接地良好。
  保护接地就是把用电器的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接。
  在正常情况下,各种用电器的外露金属壳体或金属部件是不带电的,人
  们接触后不会触电。如果用电器的绝缘体损坏,使金属导体碰壳,会造成金
  属体带电,若没有接地装置,人体一旦接触,就会有一个大电流通过人体、
  大地流回电网,发生触电危险。如果家庭有一个符合标准的接地系统,该系
  统的电阻小于4欧姆(人体的电阻一般为2000欧姆),人体与接地系统
  相当于两个并联的电阻,通过人体的电流仅为总电流的1/500,绝大部
  分电流将通过接地系统进入大地,人就不会有危险。接地系统的电阻过大,
  通过人体的电流将会等比增加,这样的接地系统就起不到安全保护作用。
  新建住宅楼一般都有接地装置,业主在购房时应向开发商了解住宅的配
  电及接地装置的安装情况。老式住宅一般都没有接地装置,应补装。自建住
  宅应设计安装接地装置。
  1.接地装置的安装要求有两点:
  (1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。
  (2)接地极一般不能少于二根。
  2.接地装置的种类有两种:
  (1)自然接地
  在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其他金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。
  (2)人工接地
   一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米
  深的坑后,竖直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。
  在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效
  降阻剂。
   接地线一般用裸导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),建
  议不用铝芯线。连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防
  机械强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的
  连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。
   新建住宅楼的接地装置应按以上所述的要求和方法设计、施工,满足上
  述要求和方法的接地装置算合格。所以住宅楼在建造前应设计合理、安全的
  接地装置,才能保障以后住户的安全。
   接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测定器”测
  试其接地电阻是否符合规定。用万用表测试则需在距接地极A约3米处加装
  两个临时接地极B、C(如图):
   3m     3m
  C    A    B
  如测得RAB=RA+RB=8欧,RAC=RA+RC=6欧,RBC=R
  B+RC=10欧,则可算出RA=2欧,此即接地装置的接地电阻。
  对老式住宅楼一般应采用人工接地方式接地,若有条件采用自然接
  地,则应对选作自然接地极的物体进行除锈、清洁后再进行焊接或可靠压接。
  一般家庭中的电子产品如电脑、电视机等不需采用专用接地线。
共3条 1/1 1 跳转至
