电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Ethereal支持非常丰富的过滤器 filters
2014-09-28 19:56:55     打赏
如同Tcpdump一样,Ethereal支持非常丰富的过滤器。过滤器分为两类,一类是抓包过滤器(capture
filter)
,当网络流量很大时,可以非常有效地过滤噪音数据;另外一类是显示过滤器(display
filter),
可以从你抓到的所有数据包中过滤噪音数据。事实上,由于好的过滤器需要非常好的网络知识,所以除非非常需要,一半可以不作过滤;我自己比较喜欢在抓取的时候不设过滤器,然后利用简单的display
filter
。建议初学者避免使用过滤器。顺便说一句,etherealcapture
filter
display
filter
语法不相同,capture
filter
的语法可以参照tcpdump的语法。
事实上,Ethereal本身并不能抓包,它只能用来解析数据包;要抓取数据包,它需要借助于PCapPcapwindows下面的实现称作Winpcap,现在最高的稳定版本是3.0。在Linux下面,Pcap一般都已经被默认安装;
常用的Capture
Filter
常用的Display
Filter
1. 操作符
    eq, ==
Equal
    ne, !=
Not Equal
    gt, >     Greater Than
    lt, <     Less Than
    ge, >=    Greater than or Equal to
le,
<=    Less than or Equal to
举例:
    Udp.port == 10002
sip.Method
== INVITE
2.
搜索操作
    contains
协议,包,包含指定内容
matches
 Perl
标准表达式
举例:
    sip contains INVITE 这个将列出所有SIP包中含有INVITE字符的包;
wsp.user_agent matches "(?i)cldc"
查找wsp.user_agent中含有cldc字符的包,并且不区分大小写。(?option)这个表达式是PERL表达式,不是所有的ethereal版本都支持的,使用前检查自己的版本是否包含“with the PCRE
library
3.常见关键词
ip
eth
udp
tcp
http
举例:
.pkt_len
> 100
包的数据长度大于100的包
ip.src == 192.168.214.12 源地址是192.168.214.12
ip.dst ==
www.yahoo.com
目标地址是www.yahoo.com的包
ip.addr == 129.111.0.0/16 地址范围在129.111.*.*子网的包,类似于capture filterhost
http.request.method == "HEAD" HTTP包中查找request命令含HEAD的包
http.request.method == "\x48EAD"
和上面的一样,只是使用\x48来表示‘H
4. 数组操作
  [i:j]    i = 起点, j = 长度
  [i-j]    i = 起点, j = 末点包含.
  [i]      i = 起点长度1
  [:j]     起点等于 0, 长度= j
  [i:]     起点 = i, 至最后
还是直接举例吧:
eth.src[0:3] == 00:00:83  以太网地址的前3
http.content_type[0:4] == "text"   content_type的前四位
[-4:4] == 0.1.2.3    起点为负表示终点-4 长度4位,就是末四位啦,怎么样够灵活吧~
5.逻辑操作
     and, &&   Logical AND
    or,
||   Logical OR
not,
!    Logical NOT
这个我就不多举例啦,应该都理解的J
6.位操作
bitwise_and,
&      Bitwise
AND
举例:
tcp.flags & 0x02           过滤所有的TCP SYN
