发现在打开的时候,打不开,报错:
An error has occured. The application will be shutdown. would you ...
针对这个错误,在网上经过查找得到了一个比较好的解决方法:
转入下:
关于UltraEdit 出现 An Error has occured.的解决办法:只要删除 C:\Users\(此处是当前用户名)\AppData\Roaming\IDMComp\UltraEdit\Uedit32.INI 这个配置文件便可以。
说明:Uedit32.INI 这个文件记录了以前的配置信息,删除的时候可以看下配置,做下备份
经过试验,可以完全解决,非常感谢提供人的意见!在此,与大家分享一下,以便有再遇到此类问题的人
进行解决。
谢谢大家!
