include "p16f877.inc" ADDR EQU 20H ;写入地址寄存器 VALU EQU 21H ;写入值 REC_ EQU 22H ;读计数 WRC_ EQU 24H ;写计数 org 0 goto main main bcf STATUS,RP1 bcf STATUS,RP0 ;bank0 movlw 10h movwf ADDR ;写入EEPROM初始值 movlw 90h movwf VALU ;初始写入值 movlw 30h movwf FSR ;间址,读出值初始存放地址 movlw 0Fh movwf WRC_ ;写入次数 movwf REC_ ;incf REC_ ;读出次数 wri_ ;写子程序 bsf STATUS,RP1 bsf STATUS,RP0 ;bank3 btfsc EECON1,WR goto $-1 bcf STATUS,RP0 bcf STATUS,RP1 ;bank0 movf ADDR,W bsf STATUS,RP1 ;bank2 movwf EEADR bcf STATUS,RP1 ;bank0 movf VALU,W bsf STATUS,RP1 ;bank2 movwf EEDATA bsf STATUS,RP0 ;bank3 bcf EECON1,EEPGD ;to data memory bsf EECON1,WREN bcf INTCON,GIE movlw 55h movwf EECON2 movlw 0aah movwf EECON2 bsf EECON1,WR btfsc EECON1,WR goto $-1 bsf INTCON,GIE bcf EECON1,WREN bcf STATUS,RP0 bcf STATUS,RP1 ;bank0 incf ADDR,1 decf VALU,1 decfsz WRC_ ;all write,to read_ goto wri_ read_ ;读子程序 bcf STATUS,RP1 bcf STATUS,RP0 ;bank0 decf ADDR ;next value movf ADDR,W bsf STATUS,RP1 ;bank2 movwf EEADR bsf STATUS,RP0 ;bank3 bcf EECON1,EEPGD bsf EECON1,RD bcf STATUS,RP0 ;bank2 movf EEDATA,W bcf STATUS,RP1 ;bnak0 movwf INDF ;存读出值 incf FSR decfsz REC_ goto read_ goto main end
EEw&r.asm程序说明:
1、 本程序是对PIC16F877芯片的EEPROM数据区进行读写的演示程序;
2、 wri_为写入数据子程序,该子程序从ADDR寄存器确定的地址开始对EEPROM数据区写入(范例从10H开始),每进行一次写操作将使ADDR值加一;写入数据的初始值由VALU寄存器给定(范例值为90H),每进行一次写操作将使VALU值减一;写入规定个数(由WRC_寄存器给定,范例值为 0FH)的数值后,结束写入,转至read_。
3、 read_为读出数据子程序,该子程序从ADDR寄存器当前值确定的地址开始对EEPROM数据区读出(当前值=ADDR WRC_<=0FFH),每进行一次读操作将使ADDR值减一;读出数据后程序将把该数据存入通用寄存器中,开始存放的地址由FSR的值指定(范例为30H),每进行一次读操作将使FSR的值加一;读出规定个数(由寄存器REC_给定,范例值为0FH)的数值后,结束读出,回main。
