电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基尔霍夫定律/叠加原理实验内容TPS79325DBVREP技术资料
共4条 1/1 1 跳转至
2014-10-14 20:40:25     打赏
实验电路如图所示。采用DGJ-03挂箱的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路。TPS79325DBVREP技术资料
  1.图中的I1,I2,电子元件邮购网I3的参考方向己经设定,三个闭合回路的正方向设定为ADEFA,BADCB,FBCEF,开关S3投向电阻R5(330Ω)一侧,组成一个线性电路。
  2.分别将两路直流稳压源接入电路,令U1=12V,U2=6V,使两个电源共同作用。
验证基尔霍夫定律和叠加原理的实验电路
  3,熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、—”两端。
  4,将电流插头分别插入三个电流插座中,读取并记录各支路电流I1,I2,I3。
  5.用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,将测量数据记入下表中:
表一验证基尔霍夫定律的数据记录表格
  6.令U1电源单独作用(将开关S1投向U1侧,开关S1投向短路侧)。用直流数字毫安表(接电流插头)和直流数字电压表分别测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,将数据记入表二中。
  7.令U2电源单独作用(将开关S1投向短路侧,开关S2投向U2侧)。重复实验步骤6,将测量数据记入表二中。
表二 验证叠加原理叠加性和齐次性的数据记录表
  8.将U2的数值调至12V,重复上述步骤7的实验内容,将测量数据记入表二中。
  9.将图中的电阻R5(330Ω)换成二极管IN4007(将开关S3投向二极管IN4007一侧),重复步骤6~8的实验内容,将数据记入表三中。
表三 验证叠加原理(非线性电路)的数据记录表
  10.令U1和U2共同作用(开关S1和S2分别投向U1和U2侧,并组成线性电路),然后按电路下方的某个故障设置按钮,进行必要的测量,根据测量结果判断故障原因。
2014-10-14 20:53:04     打赏
好家伙,把《电路分析》的课堂搬到这儿来了,
2014-10-14 21:03:10     打赏
怎么不贴个图出来呢
2014-10-14 21:12:32     打赏
图表没有出来
共4条 1/1 1 跳转至
