电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 用跟随器采集恒流源采样电阻上的电压,再给到单片机的AD,为啥不线性?
2014-10-20 09:10:11     打赏
396-zyj1314
亲们,用跟随器采集恒流源采样电阻上的电压,再给到单片机的AD,为啥不线性?
求大神解释
31-yhc6541306
是什么样的非线性?
396-zyj1314
液晶屏显示的数值与拟合的值不符,一部分在线性区域内,另一部分不再其中
31-yhc6541306
是运放还是电阻的非线性
396-zyj1314
跟随器在线性区,电阻是1欧姆
跟随器LM324
31-yhc6541306
那会不会是采样的错误?
396-zyj1314
跟随器采样很精准的
而且线性
到单片机AD就不对了
液晶屏显示
31-yhc6541306
我就是说AD采样的时候会不会有错误
396-zyj1314
不会,单通道重复采样。会不会是单片机的数据处理程序不对?
你是说传输错误或者溢出?
这个估计得排查
本来就没有百分百正确无误的方案,不影响设计的正常使用就没有问题
396-zyj1314
两路的采样一路正确,另一路不正确,但配置一样
31-yhc6541306
会不会是中断的问题?
396-zyj1314
没用中断,就是在子程序里进行设置ADC10
31-yhc6541306
那也有采样中断吧
你是查询的?
396-zyj1314
嗯嗯
一个通道采两路?
396-zyj1314
两个通道分别采
31-yhc6541306
看看数据手册有没有两路采样时需要注意的吧
求大神高见.....
