电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » C语言基本运算符
共3条 1/1 1 跳转至
C语言基本运算符
2014-10-21 15:03:19     打赏
  我们小学数学学过加、减、乘、除等运算符号以及四则混合运算,而这些运算符号在 C语言中也有,但是有些表达方法不一样,并且还有额外的运算符号。在 C 语言编程中,加、减、乘、除和取余数的符号分别是:+、-、*、/、%。此外,C 语言中还有额外的两个运算符++和--,他们的用法是一样的,一个是自加 1,一个是自减 1,我们选++来讲一下。
  ++在用法上就是加 1 的意思,注意是变量自己加,比如 b++的意思就是 b=b+1,而在编程的时候我们有两种常用的方式先加和后加。比如 unsigned char a = 0; unsigned char b = 0;那么 a = ++b;的整个运算过程是先计算 b=b+1,那么 b 就等于 1 了,然后再运行 a=b,运行完毕后 a=1,b=1。如果写成 a=b++;那么运算过程就是先执行 a=b;然后再执行 b=b+1,执行完的结果就是 a=0,b=1。
  刚刚讲的叫做算数运算符,但是其中用到了 C 语言一个很重要的赋值运算符“=”。我们前边的程序在不停的用,但是始终没有详细诠释这个运算符。在 C 语言里,“=”代表的意思是赋值,而不是等于。最经典的一个例子就是 a=1;b=2;如果写成 a = a+b;这个在数学里的运算是 a 等于 a 加 b,但是在 c 语言里的意思是把 a 加 b 的结果送给 a,那么运算完了之后的结果是 a 等于 3,b 还等于 2。
  说到这里就不得不说 C 语言的比较运算符“==”。这个在 C 语言里是进行是否等于判断的关系运算符,而“!=”就是不等于的关系运算符。这些运算符这里就是简单介绍一下,而后边我们会通过使用来帮助大家巩固这些知识。其他一些运算符,在使用过程中我们也会陆陆续续介绍到。
2015-07-01 09:03:09     打赏
如果不用实例讲述的话,有些运算符还是有点难懂的。
2015-07-01 18:51:36     打赏
不过表达的很清楚了,楼主也算费心了
共3条 1/1 1 跳转至
