用 if....else 语句在处理多分支的时候,分支太多就会显得不方便,且容易出现 if 和 else配对出现错误的情况,在 C 语言中提供了另外一种多分支选择的语句——switch 语句,它的基本语法格式如下:
switch (表达式){
case 常量表达式 1: 语句 1;
case 常量表达式 2: 语句 2;
case 常量表达式 n: 语句 n;
default: 语句 n+1;
它的执行过程是:首先计算“表达式”的值,然后从第一个 case 开始,与“常量表达式x”进行比较,如果与当前常量表达式的值不相等,那么就不执行冒号后边的语句 x,一旦发现和某个常量表达式的值相等了,那么它会执行之后所有的语句,如果直到最后一个“常量表达式 n”都没有找到相等的值,那么就执行 default 后的“语句 n+1”。请特别注意一点,当找到一个相等的 case 分支后,会执行该分支以及之后所有分支的语句,很明显这不是我们想要的结果。
在 C 语言中,有一条 break 语句,作用是跳出当前的循环语句,包括 for 循环和 while 循环,同时,它还能用来结束 switch 语句块。switch 的分支语句一共有 n+1 种,而我们通常希望的都是选择其中的一个分支来执行,执行完后就结束整个 switch 语句,而继续执行 switch后面的语句,此时就可以通过在每个分支后加上 break 语句来实现了。如下:
switch (表达式){
case 常量表达式 1: 语句 1; break;
case 常量表达式 2: 语句 2; break;
case 常量表达式 n: 语句 n; break;
default: 语句 n+1; break;
加了这个 break 语句后,一旦“常量表达式 x”与“表达式”的值相等了,那么就执行“语句 x”,执行完毕后,由于有了 break 则直接跳出 switch 语句,继续执行 switch 语句后面的程序了,这样就可以避免执行不必要的语句。了解了这个 switch 语句后,我们马上会在本章程序中使用巩固它。
