电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用示波器测试下载时EPCS4的管脚1(与FPGA的nCSO相连接,平时是高电平)
用示波器测试下载时EPCS4的管脚1(与FPGA的nCSO相连接,平时是高电平)时,发现FPGA没有输出低电平,请问是什么故障?
2014-10-23 10:12:09     打赏
请教各位高手:
FPGA的.jic文件下载问题
    现在我使用的是quartus II 12.0版本,FPGA的型号为EP3C16E144C8,配置芯片为EPCS4。烧些现象如下烧写现象如下:
1、使用JTAG下载.sof文件,FPGA运行正常;
2、但是使用.jic文件时,勾选config,不管勾不勾选verify和blank-check,都只能烧写到84%就失败了。
3、错误信息如下:
Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 1
Error (209012): Operation failed
51FPGA
你用ASP口下载试试呢
请大神解答...
2014-10-23 11:10:13     打赏
还不明白什么是ASP口,所以不知道怎么接啊。
补充:附原理图:
fff.pdf
