我不是很明白两个雾化片各自有什么作用
两个雾化片点的电压波形不同
愛伱
雾化片 就是个换能元件 把电能转换成机械能
相当于喇叭那里边的薄膜 功能原理差不多的
陶瓷雾化片
华焌科技-书生
为什么用两个?
愛伱
不是两个 就像电容的两级
SUPERLWD
时钟为高时Q1导通,L2上产生电流 ,时钟为低时Q1不导通,L2为了要维持电流要给C6,C7继续充电 ,在C7上产生高压。通过这个原理是雾化片产生高频振荡
Q1一直开关 就在C7上产生高压振荡
至于具体参数的配置 这个应该要看雾化片的参数
愛伱
那你的意思就是1.7m哪里输出的是频率
那频率校正又和这一块怎么联系呢
SUPERLWD
1.7M就是发出的超声波的频率
频率矫正你让我再看看
愛伱
q1上要接电感呢
我想问一下 雾化片是不是要靠两片雾化片的压差工作的
华焌科技-书生
愛伱
雾化片就是陶瓷震荡片
华焌科技-书生
这个两个点应该是检测相位差,然后产生波形给单片机校正
愛伱
谐振是它两端电压会很高啊
