电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » A/D和D/A的基本概念
共3条 1/1 1 跳转至页
A/D和D/A的基本概念
2014-10-24 10:57:35     打赏
  A/D 是模拟量到数字量的转换,依靠的是模数转换器(Analog to Digital Converter),简称ADC。D/A 是数字量到模拟量的转换,依靠的是数模转换器(Digital to Analog Converter),简称 DAC。它们的道理是完全一样的,只是转换方向不同,因此我们讲解过程主要以 A/D 为例来讲解。
  很多同学学到 A/D 这部分的时候,感觉是个难点,概念搞不清楚,掌握不好。我个人认为主要原因不在于技术问题,而是不太会感悟生活。我们生活中有很多很多 A/D 的例子,只是没有在单片机领域里应用而已,下面我带着大家一起感悟一下 A/D 的概念。
  什么是模拟量?就是指变量在一定范围内连续变化的量,也就是在一定范围内可以取任意值。比如米尺,从 0 到 1 米之间,可以是任意值。什么是任意值,也就是可以是 1cm,也可以是 1.001cm,当然也可以 10.000„„后边有无限个小数。总之,任何两个数字之间都有无限个中间值,所以称之为连续变化的量,也就是模拟量。
  而我们用的米尺上被我们人为的做上了刻度符号,每两个刻度之间的间隔是 1mm,这个刻度实际上就是我们对模拟量的数字化,由于有一定的间隔,不是连续的,所以在专业领域里我们称之为离散的。ADC 就是起到把连续的信号用离散的数字表达出来的作用。那么我们就可以使用米尺这个“ADC”来测量连续的长度或者高度这些模拟量。如图 17-1 一个简单的米尺刻度示意图。
  我们往杯子里倒水,水位会随着倒入的水量的多少而变化。现在就用这个米尺来测量我们杯子里的水位的高度。水位变化是连续的,而我们只能通过尺子上的刻度来读取水位的高度,获取我们想得到的水位的数字量信息。这个过程,就可以简单理解为我们电路中的 ADC采样。
2015-11-12 18:34:30     打赏
没有视频阿
2015-11-12 21:00:57     打赏
米尺刻度是怎么画的?
共3条 1/1 1 跳转至页
