电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 8.C语言算术运算符
8.C语言算术运算符
2014-10-27 16:14:08     打赏
  C语言基本算数运算符如下表:
  双目运算符+和-具有相同的优先级,它们的优先级比运算符*、/和%的优先级低,而运算符*、/和%的优先级又比单目运算符 +(正号) 和 -(负号) 的优先级低。
  【例3-14】除法运算符
#include<stdio.h>
int main(void){
    printf("\n\n%d,%d\n",20/7,-20/7);
    printf("%f,%f\n",20.0/7,-20.0/7);
    return 0;
  本例中,20/7,-20/7的结果均为整型,小数全部舍去。而20.0/7和-20.0/7由于有实数参与运算,因此结果也为实型。
  【例3-15】取余运算符
#include<stdio.h>
int main(void){
    printf("%d\n",100%3);
    return 0;
  本例输出100除以3所得的余数1。
  自增、自减运算符
  自增1运算符记为“++”,其功能是使变量的值自增1;自减1运算符记为“--”,其功能是使变量值自减1。
  自增1,自减1运算符均为单目运算,都具有右结合性。可有以下几种形式:
  ++i:i自增1后再参与其它运算。
  --i:i自减1后再参与其它运算。
  i++:i参与运算后,i的值再自增1。
  i--:i参与运算后,i的值再自减1。
  在理解和使用上容易出错的是i++和i--。 特别是当它们出在较复杂的表达式或语句中时,常常难于弄清,因此应仔细分析。
  【例3-16】
#include<stdio.h>
int main(void){
    int i=8;
    printf("%d\n",++i);
    printf("%d\n",--i);
    printf("%d\n",i++);
    printf("%d\n",i--);
    printf("%d\n",-i++);
    printf("%d\n",-i--);
    return 0;
  i的初值为8,第4行i加1后输出故为9;第5行减1后输出故为8;第6行输出i为8之后再加1(为9);第7行输出i为9之后再减1(为8) ;第8行输出-8之后再加1(为9),第9行输出-9之后再减1(为8)。
  【例3-17】
#include<stdio.h>
int main(void){
    int i=5,j=5,p,q;
    p=(i++)+(i++)+(i++);
    q=(++j)+(++j)+(++j);
    printf("p=%d,q=%d,i=%d,j=%d",p,q,i,j);
    return 0;
  注意:经过读者反馈,我们意识到上面的解释是错误的,笔者亲测,在VC6.0和MinGW下的输出结果是:
  p=15, q=22, i=8, j=8
  对于 p=(i++)+(i++)+(i++),先计算 (i++)+(i++),因为是“后自加”,等价于 5+5,结果为10;然后计算 10+(i++),等价于 10+5,结果为 15。
  对于 q=(++j)+(++j)+(++j),先计算 (++j)+(++j),因为是“前自加”,要先计算两次 ++j,此时 j=7,然后相加,相当于 7+7,结果为14;然后计算 14+(++j),相当于 14+8,结果为22。
2022-08-07 23:35:16     打赏
