电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 15.main函数的参数
15.main函数的参数
2014-10-29 16:24:30     打赏
  前面介绍的main函数都是不带参数的。因此main 后的括号都是空括号。实际上,main函数可以带参数,这个参数可以认为是main函数的形式参数。C语言规定main函数的参数只能有两个,习惯上这两个参数写为argc和argv。因此,main函数的函数头可写为:
  main (argc,argv)
  C语言还规定argc(第一个形参)必须是整型变量,argv(第二个形参)必须是指向字符串的指针数组。加上形参说明后,main函数的函数头应写为:
  main (int argc,char *argv[])
  由于main函数不能被其它函数调用,因此不可能在程序内部取得实际值。那么,在何处把实参值赋予main函数的形参呢?实际上,main函数的参数值是从操作系统命令行上获得的。当我们要运行一个可执行文件时,在DOS提示符下键入文件名,再输入实际参数即可把这些实参传送到main的形参中去。
  DOS提示符下命令行的一般形式为:
  C:\>可执行文件名 参数 参数 ……;
  但是应该特别注意的是,main 的两个形参和命令行中的参数在位置上不是一一对应的。因为,main的形参只有二个,而命令行中的参数个数原则上未加限制。argc参数表示了命令行中参数的个数(注意:文件名本身也算一个参数),argc的值是在输入命令行时由系统按实际参数的个数自动赋予的。
  例如有命令行为:
  C:\>E24 BASIC foxpro FORTRAN
  由于文件名E24本身也算一个参数,所以共有4个参数,因此argc取得的值为4。argv参数是字符串指针数组,其各元素值为命令行中各字符串(参数均按字符串处理)的首地址。 指针数组的长度即为参数个数。数组元素初值由系统自动赋予。其表示如图所示:
【例10-38】
main(int argc,char *argv){
    while(argc-->1)
        printf("%s\n",*++argv);
  本例是显示命令行中输入的参数。如果上例的可执行文件名为e24.exe,存放在A驱动器的盘内。因此输入的命令行为:
  C:\>a:e24 BASIC foxpro FORTRAN
  则运行结果为:
  BASIC
  foxpro
  FORTRAN
  该行共有4个参数,执行main时,argc的初值即为4。argv的4个元素分为4个字符串的首地址。执行while语句,每循环一次argv值减1,当argv等于1时停止循环,共循环三次,因此共可输出三个参数。在printf函数中,由于打印项*++argv是先加1再打印, 故第一次打印的是argv[1]所指的字符串BASIC。第二、三次循环分别打印后二个字符串。而参数e24是文件名,不必输出。
