电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 9.进程同步的基本概念
9.进程同步的基本概念
2014-10-31 11:40:57     打赏
  在多道程序环境下,进程是并发执行的,不同进程之间存在着不同的相互制约关系。为了协调进程之间的相互制约关系,引入了进程同步的概念。
  临界资源
  虽然多个进程可以共享系统中的各种资源,但其中许多资源一次只能为一个进程所使用,我们把一次仅允许一个进程使用的资源称为临界资源。许多物理设备都属于临界资源,如打印机等。此外,还有许多变量、数据等都可以被若干进程共享,也属于临界资源。
  对临界资源的访问,必须互斥地进行,在每个进程中,访问临界资源的那段代码称为临界区。为了保证临界资源的正确使用,可以把临界资源的访问过程分成四个部分:
  进入区。为了进入临界区使用临界资源,在进入区要检查可否进入临界区,如果可以进入临界区,则应设置正在访问临界区的标志,以阻止其他进程同时进入临界区。
  临界区。进程中访问临界资源的那段代码,又称临界段。
  退出区。将正在访问临界区的标志清除。
  剩余区。代码中的其余部分。
do {
    entry section;  //进入区
    critical section;  //临界区
    exit section;  //退出区
    remainder section;  //剩余区
} while (true)
  同步
  同步亦称直接制约关系,它是指为完成某种任务而建立的两个或多个进程,这些进程因为需要在某些位置上协调它们的工作次序而等待、传递信息所产生的制约关系。进程间的直接制约关系就是源于它们之间的相互合作。
  例如,输入进程A通过单缓冲向进程B提供数据。当该缓冲区空时,进程B不能获得所需数据而阻塞,一旦进程A将数据送入缓冲区,进程B被唤醒。反之,当缓冲区满时,进程A被阻塞,仅当进程B取走缓冲数据时,才唤醒进程A。
  互斥
  互斥亦称间接制约关系。当一个进程进入临界区使用临界资源时,另一个进程必须等待, 当占用临界资源的进程退出临界区后,另一进程才允许去访问此临界资源。
  例如,在仅有一台打印机的系统中,有两个进程A和进程B,如果进程A需要打印时, 系统已将打印机分配给进程B,则进程A必须阻塞。一旦进程B将打印机释放,系统便将进程A唤醒,并将其由阻塞状态变为就绪状态。
  为禁止两个进程同时进入临界区,同步机制应遵循以下准则:
  空闲让进。临界区空闲时,可以允许一个请求进入临界区的进程立即进入临界区。
  忙则等待。当已有进程进入临界区时,其他试图进入临界区的进程必须等待。
  有限等待。对请求访问的进程,应保证能在有限时间内进入临界区。
  让权等待。当进程不能进入临界区时,应立即释放处理器,防止进程忙等待。
