电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 6.设备分配与回收
6.设备分配与回收
2014-10-31 16:20:55     打赏
  1. 设备分配概述
  设备分配是指根据用户的I/O请求分配所需的设备。分配的总原则是充分发挥设备的使用效率,尽可能地让设备忙碌,又要避免由于不合理的分配方法造成进程死锁。从设备的特性来看,釆用下述三种使用方式的设备分别称为独占设备、共享设备和虚拟设备三类。
  1) 独占式使用设备。指在申请设备时,如果设备空闲,就将其独占,不再允许其他进程申请使用,一直等到该设备被释放才允许其他进程申请使用。例如,打印机,在使用它打印时,只能独占式使用,否则在同一张纸上交替打印不同任务的内容,无法正常阅读。
  2) 分时式共享使用设备。独占式使用设备时,设备利用率很低,当设备没有独占使用的要求时,可以通过分时共享使用,提高利用率。例如,对磁盘设备的I/O操作,各进程的每次I/O操作请求可以通过分时来交替进行。
  3) 以SPOOLing方式使用外部设备。SPOOLing技术是在批处理操作系统时代引入的,即假脱机I/O技术。这种技术用于对设备的操作,实质上就是对I/O操作进行批处理。
  2. 设备分配的数据结构
  设备分配依据的主要数据结构有设备控制表(DCT)、控制器控制表(COCT)、通道控制表(CHCT)和系统设备表(SDT),各数据结构功能如下:
  设备控制表DCT:系统为每一个设备配置一张DCT,如图5-9所示。它用于记录设备的特性以及与I/O控制器连接的情况。DCT包括设备标识符、设备类型、设备状态、指向控制器控制表COCT的指针等。其中,设备状态指示设备是忙还是空闲,设备队列指针指向等待使用该设备的进程组成的等待队列,控制表指针指向与该设备相连接的设备控制器。
  控制器控制表COCT:每个控制器都配有一张COCT,如图5-10a所示。它反映设备控制器的使用状态以及和通道的连接情况等。
  通道控制表CHCT:每个通道配有一张CHCT,如图5-10b所示。
  系统设备表SDT:整个系统只有一张SDT,如图5-10c所示。它记录已连接到系统中的所有物理设备的情况,每个物理设备占一个表目。
  由于在多道程序系统中,进程数多于资源数,会引起资源的竞争。因此,要有一套合理的分配原则,主要考虑的因素有:I/O设备的固有属性,I/O设备的分配算法,设备分配的安全性以及设备独立性。
  3. 设备分配的策略
  1) 设备分配原则:设备分配应根据设备特性、用户要求和系统配置情况。分配的总原则既要充分发挥设备的使用效率,又要避免造成进程死锁,还要将用户程序和具体设备隔离开。
  2) 设备分配方式:设备分配方式有静态分配和动态分配两种。
  静态分配主要用于对独占设备的分配,它在用户作业开始执行前,由系统一次性分配该作业所要求的全部设备、控制器(和通道)。一旦分配后,这些设备、控制器(和通道)就一直为该作业所占用,直到该作业被撤销。静态分配方式不会出现死锁,但设备的使用效率低。因此,静态分配方式弁不符合分配的总原则。
  动态分配是在进程执行过程中根据执行需要进行。当进程需要设备时,通过系统调用命令向系统提出设备请求,由系统按照事先规定的策略给进程分配所需要的设备、I/O控制器,一旦用完之后,便立即释放。动态分配方式有利于提高设备的利用率,但如果分配算法使用不当,则有可能造成进程死锁。
  3) 设备分配算法:常用的动态设备分配算法有先请求先分配、优先级高者优先等。
  对于独占设备,既可以釆用动态分配方式也可以静态分配方式,往往釆用静态分配方式,即在作业执行前,将作业所要用的这一类设备分配给它。共享设备可被多个进程所共享,一般釆用动态分配方式,但在每个I/O传输的单位时间内只被一个进程所占有,通常釆用先请求先分配和优先级高者先分的分配算法。
  4. 设备分配的安全性
  设备分配的安全性是指设备分配中应防止发生进程死锁。
  1) 安全分配方式:每当进程发出I/O请求后便进入阻塞状态,直到其I/O操作完成时才被唤醒。这样,一旦进程已经获得某种设备后便阻塞,不能再请求任何资源,而且在它阻塞时也不保持任何资源。i点是设备分配安全;缺点是CPU和I/O设备是串行工作的(对同一进程而言)。
  2) 不安全分配方式:进程在发出I/O请求后继续运行,需要时又发出第二个、第三个 I/O请求等。仅当进程所请求的设备已被另一进程占用时,才进入阻塞状态。优点是一个进程可同时操作多个设备,从而使进程推进迅速;缺点是这种设备分配有可能产生死锁。
  5. 逻辑设备名到物理设备名的映射
  为了提高设备分配的灵活性和设备的利用率、方便实现I/O重定向,因此引入了设备独立性。设备独立性是指应用程序独立于具体使用的物理设备。
  为了实现设备独立性,在应用程序中使用逻辑设备名来请求使用某类设备,在系统中设置一张逻辑设备表(Logical Unit Table, LUT),用于将逻辑设备名映射为物理设备名。LUT 表项包括逻辑设备名、物理设备名和设备驱动程序入口地址;当进程用逻辑设备名来请求分配设备时,系统为它分配相应的物理设备,并在LUT中建立一个表项,以后进程再利用逻辑设备名请求I/0操作时,系统通过查找LUT来寻找相应的物理设备和驱动程序。
  在系统中可釆取两种方式建立逻辑设备表:
  在整个系统中只设置一张LUT。这样,所有进程的设备分配情况都记录在这张表中,故不允许有相同的逻辑设备名,主要适用于单用户系统中。
  为每个用户设置一张LUT。当用户登录时,系统便为该用户建立一个进程,同时也为之建立一张LUT,并将该表放入进程的PCB中。
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
