定时器T1中断实验。
 1、定时器中断实验。定时器产生10mS周期中断,通过计数让PB1电平产生周期变化。
 2、内部1 M晶振。
 3、进行此实验请插上JP1的所有8个短路块,JP7(LED_EN)短路块。
#i nclude "iom16v.h"
#i nclude <macros.h>
/*初始化定时器,产生10mS周期中断*/
void T1_Init(void) {
 OCR1A = 1250;    /*计数周期为10mS,F=1M*/
 TIMSK |= (1 << OCIE1A);  /*比较中断A允许*/
 SREG = 0x80;
 TCCR1A = 0x00;
 TCCR1B = 0x08;    /*定时器工作在CTC计数器模式*/
 TCCR1B |= 0x02;    /*设置定时器的分频值为8分频*/
void main(void) {
 DDRA = 0x00;    /*方向输入*/
 PORTA = 0xFF;    /*打开上拉*/
 DDRB = 0xFF;    /*方向输出*/
 PORTB = 0xFF;    /*电平设置*/
 DDRC = 0x00;
 PORTC = 0xFF;
 DDRD = 0x00;
 PORTD = 0xFF;
 T1_Init();
 SEI();      /*中断使能*/
 while (1);
/*定时器T1 TCCR1A组比较匹配中断*/
#pragma interrupt_handler Int_TCCR1A: 7
void Int_TCCR1A(void) {
 static unsigned char i;
 if (i > 20) {
  PORTB ^= (1 << PB1);
  i = 0;
 else {
  i ++;
