电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第十一弹(地震传感器报警器)
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-11-18 21:31:27     打赏
活动宗旨:
    Ⅰ、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    Ⅱ、现在玩单片机、ARM、FPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    Ⅲ、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
Ⅳ、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
Ⅴ、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    Ⅰ、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    Ⅱ、经得EEPW的BOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
  地震总是不知觉的来,当在夜深人静时更为危险。有了这个地震报警就可以防范于地震,
   触发电路使用6V电池供电。HA喇叭提供声音报警。EL提供照明。在危急时能找到“迷失”的路。实际上EL用LED代替直接接入控制电路处。因为地震一来大部分的楼房都处于断电状态。试述该电路的原理。
   试问当楼下装修时这个地震声光报警电路会不会报警。(注意看地震传感器的结构哦)。
   VD5、VD6、C1、C2的作用是什么?R3、C3组成的串联谐振的频率是多少?
2014-11-19 11:53:00     打赏
没有地震时候,等EL灭,铃HA也不响。
当上述电路震动时候,吊锤的线与导电环接触,BT169控制极有了高电压因而导通,灯EL会一直是亮的,因为单向可控硅的特性,它导通后不会因为控制极变化而关断;
吊锤的线与导电环接触,VT1会导通,VT2也就导通了,HA就通电了,后面有点乱,可能会因为喇叭震荡什么的,喇叭就有音调了
VD5个也是单向导通,保持单向可控硅控制极的电压的;
VD6作用同VD5;
C1、C2配合VD5、VD6;
没用过单向可控硅,只是看着资料像这么回事。
楼下装修应该没有那么大震动
2014-11-19 19:53:58     打赏
可控硅的原理是说对了,但元件的用处和RC震荡的部分不扎实,继续努力哦。积分送上
2014-11-27 11:21:16     打赏
f=1/RC,RC频率是10KHz?
2014-11-27 19:18:23     打赏
对的
2014-11-28 18:52:56     打赏
当地震时,吊锤的线与导电环接触,因为那边传过来的电压比较小,所以BT169和C9013都还不会工作,所以C1和C2就开始充电,地震持续震动,一震动吊锤的线与导电环接触,接触一次C1和C2就充电一次,当充到C1和C2都有一定的电压,即达到BT169和C9013各自所需要的电压时,即控制极和管一端的电压,达到所需的电压时,BT169和C9013才会导通,电路才会工作,这也是为了不让一不小心震动就让报警器报警。
C1和C2的作用都是为了达到BT169和C9013所需的导通电压的作用。
VD5、VD6的作用是单向导通,不让负电子流到电容器的正极。
这是我自己的理解,不知对不对。楼主可以让我们讨论后就给出正确的答案吗?
2014-11-29 23:08:42     打赏
7楼
对的,电容起到延时作用,保证小震动时报警器不被触发。
关于答案会在大家的讨论中总结得出,看大家关注于什么,和看重电路的那一部分,到时再一起总结出来,
2014-11-30 23:26:27     打赏
8楼
分析很到位,赞1个!
2014-11-30 23:35:00     打赏
9楼
能不能说下R3、C3如何完成振荡的,谢谢!
2014-11-30 23:47:47     打赏
10楼
地震波传导时分纵波和横波,纵波传导快,衰减也快。横波幅度衰减较慢,破坏力持续时间也较长。
电路的吊锤和导电环的结构明显是对横波的响应。装修的时候不会有这么强烈的横波传导,不会触发报警电路。
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
