LCD和LED的区别
只看楼主 1楼
一、什么是LCD?
LCD是液晶显示屏Liquid Crystal
Display的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏无法定位程序输入点于动态链接库上。
笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT(Thin Film Transistor)是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
二、什么是LED?
LED是发光二极管Light Emitting
Diode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件5000元电脑配置单。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
三、LCD与LED的区别
LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器。 1、LED与LCD的功耗比大约为1:10,LED更节能。
2、LED拥有更高的刷新速率,在视频方面有更好的性能表现。
3、LED提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号。
4、LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。
简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。
各位朋友,现在应该明白了lcd与led的区别吧!那么大家一定会说LED这么好,那我一定要买LED显示屏了!不过,本文的重点也就来了: 目前市面上所说的LED显示屏并不是真正意义上的LED显示屏,准确的说就是LED背光型液晶显示器,液晶面板依然是传统的LCD显示屏,从某种意义上来说,这多少含有欺诈的性质!韩国三星公司就曾被英国广告协会组织判为违反了该国的广告法,原因就在于其“LEDTV”液晶电视有误导消费者之嫌。对于液晶显示器来说,最重要的关键是其液晶面板和背光类型,而市面上的显示器的液晶面板一般采用TFT面板,是一样的,LED和LCD的区别仅仅是它们的背光类型不一样:LED背光和CCFL背光(也就是荧光灯),分别是二极管和冷阴极灯管。
LED显示器与 LCD显示器的 区别:
LED背光:省电(相对于CCFL省电30%~50%),价高,鲜艳度及饱和度高。
CCFL背光:相对于LED背光耗电(还是比CRT省电许多),便宜。
画面区别:LED背光颜色较鲜艳,饱和度高(CCFL和LED天生的光源就不一样)。
如何区别:LED背光会特别强调是LED TV,没强调的就是 CCFL LCD TV
市面上还是有真正的 LED TV(不靠背光,会主动发光的), SONY和Samgsung都有,不过其面板目前在11英寸以下, 且价格非常昂贵,像SONY 11英寸 AMOLED的TV 要价约rmB18000, 属于高端市场 , 所以市面上很少。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
