电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 等离子电视和液晶电视的对比
共4条 1/1 1 跳转至
等离子电视和液晶电视的对比
2014-11-20 20:07:54     打赏
等离子状态,是指物质原子内的电子在高温下脱离原子核的吸引,使物质呈为正负带电粒子状态存在。
  等离子彩电具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻、色彩鲜艳、图像逼真等特点,而且在屏幕大型化方面相对容易,其缺点是耗电大、寿命有限、容易老化。
  液晶电视机也具有图像无闪烁、厚度薄、重量轻等特点,且液晶屏已被广泛应用于PC领域,但在大屏幕化方面液晶技术落后于等离子,大屏幕彩电成本较高,观看易受视角影响。
  尺寸/价格比
  液晶和等离子,等离子电视在每平方英寸上的单价要比液晶电视有优势。从2009年的家电卖场来看,液晶电视的尺寸有22-65英寸,售价2千-8万;等离子主流产品均为大屏,尺寸为40-58+英寸(松下有103英寸产品58万)。
  性能
  等离子电视效果强于液晶电视,专家解释说,因为液晶电视通常无法显示等离子电视那种黑度。所以,液晶电视难以显示更多的细节。
  寿命/耗电
  在使用寿命这一点上,虽然等离子电视的寿命各有差异,但降低到一半亮度大约要花2万小时,而液晶可以在5万小时后才降低到半亮度。液晶功耗只有等离子电视的1/3,有些等离子产品的功耗则高达400瓦/小时以上。
  烧屏和海拔问题
  “烧屏”是等离子电视的问题,如果电视台台标或新闻滚动条长时间显示在电视上方和下方,或者经常在宽屏幕上看标准幅面的电视节目,屏幕的上下或两侧会出现影像侧边的影子。
  另外,等离子电视在高海拔地区可能会出现问题,因为海拔不同的气压差会使等离子电视发出一种难听的嗡嗡声。而液晶电视则不会出现上述两个问题。
  高清晰度
  大多数等离子电视和液晶电视都能显示高清晰度信号。但需注意的是:要欣赏到真正完整的HDTV,显示分辨率至少要达到1280×720。只有很少的42英寸等离子可以达到这种分辨率,大多数50英寸等离子电视和几乎所有大于26英寸的液晶电视都没有问题。
  计算机与视频游戏
  大多数等离子电视和液晶电视都可以用作电脑显示器,很多电视甚至还提供DVI接口,可以获得更好的显示性能。两种电视接游戏机都毫无问题。单从性能上来看,很难对两种技术作一个裁决,但考虑到等离子电视有烧屏的可能性,因此液晶电视是一种比较安全的选择。
2014-11-20 21:58:06     打赏
画质上等离子完胜液晶,薄厚都有,年轻人比较适合等离子。液晶比较省电适合老人
2014-11-20 22:12:41     打赏
   节能方面液晶占优,而且发热也较低,经营场所看重效果,也追求大屏幕,节能排其次,所以,这些地方使用等离子电视比较合适;家用追求节能、不伤眼和长寿命,因而,液晶适合家用。这是一般而言,特殊情况当然例外。
2014-11-20 22:44:59     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
