电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 13.Linux用户管理
13.Linux用户管理
2014-12-02 16:38:31     打赏
在Linux中,有三种用户:
  • Root 用户:也称为超级用户,对系统拥有完全的控制权限。超级用户可以不受限制的运行任何命令。Root 用户可以看做是系统管理员。
  • 系统用户:系统用户是Linux运行某些程序所必须的用户,例如 mail 用户、sshd 用户等。系统用户通常为系统功能所必须的,不建议修改这些用户。
  • 普通用户:一般用户都是普通用户,这些用户对系统文件的访问受限,不能执行全部Linux命令。
Linux支持用户组,用户组就是具有相同特征的用户的集合。一个组可以包含多个用户,每个用户也可以属于不同的组。用户组在Linux中扮演着重要的角色,方便管理员对用户进行集中管理。 与用户和组有关的系统文件 与用户和组有关的系统文件:
系统文件 说明
/etc/passwd 保存用户名和密码等信息,Linux系统中的每个用户都在/etc/passwd文件中有一个对应的记录行。这个文件对所有用户都是可读的。
/etc/shadow /etc/shadow中的记录行和/etc/passwd中的相对应,他由pwconv命令根据/etc/passwd中的数据自动产生,它的格式和/etc/passwd类似,只是对密码进行了加密。并不是所有的系统都支持这个文件。
/etc/group 以记录行的形式保存了用户组的所有信息。
来看一下/etc/passwd文件的结构:
$cat /etc/passwd
root:x:0:0:Superuser:/:
daemon:x:1:1:System daemons:/etc:
bin:x:2:2:Owner of system commands:/bin:
sys:x:3:3:Owner of system files:/usr/sys:
adm:x:4:4:System accounting:/usr/adm:
uucp:x:5:5:UUCP administrator:/usr/lib/uucp:
auth:x:7:21:Authentication administrator:/tcb/files/auth:
cron:x:9:16:Cron daemon:/usr/spool/cron:
listen:x:37:4:Network daemon:/usr/net/nls:
lp:x:71:18:printer administrator:/usr/spool/lp:
sam:x:200:50:Sam san:/usr/sam:/bin/sh
可以看到,/etc/passwd文件中一行记录对应着一个用户,每行记录又被冒号分隔为7个字段,其格式和具体含义如下图所示:
对每个字段的说明:
字段 说明
用户名 用户名是惟一的,长度根据不同的linux系统而定,一般是8位。
密码 由于系统中还有一个/etc/shadow文件用于存放加密后的口令,所以在这里这一项是“x”来表示,如果用户没有设置口令,则该项为空。如果passwd字段中的第一个字符是“*”的话,那么,就表示该账号被查封了,系统不允许持有该账号的用户登录。
用户ID 系统内部根据用户ID而不是用户名来识别不同的用户,用户ID有以下几种:
  • 0代表系统管理员,如果你想建立一个系统管理员的话,可以建立一个普通帐户,然后将该账户的用户ID改为0即可。
  • 1~500系统预留的ID。
  • 500以上是普通用户使用。
组ID 其实这个和用户ID差不多,用来管理群组,与/etc/group文件相关。
描述信息 这个字段几乎没有什么用,只是用来解释这个账号的意义。在不同的Linux系统中,这个字段的 格式并没有统一。在许多Linux系统中,这个字段存放的是一段任意的注释性描述文字,用做finger命令的输出。
用户主目录 用户登录系统的起始目录。用户登录系统后将首先进入该目录。root用户默认是/,普通用户是/home/username。
用户Shell 用户登录系统时使用的Shell。
管理用户和组 下面是一些常用的管理用户和组的命令:
命令 说明
useradd 添加用户。
usermod 修改用户信息。
userdel 删除用户。
groupadd 添加用户组。
groupmod 修改用户组信息。
groupdel 删除用户组。
创建用户组 添加用户时,可以将用户添加到现有的用户组,或者创建一个新的用户组。可以在 /etc/groups 文件中看到所有的用户组信息。
默认的用户组通常用来管理系统用户,不建议将普通用户添加到这些用户组。使用groupadd命令创建用户组的语法为:
groupadd [-g gid [-o]] [-r] [-f] groupname
每个选项的含义如下:
选项 说明
-g GID 以数字表示的用户组ID。
-o 可以使用重复的组ID。
-r 建立系统组,用来管理系统用户。
-f 强制创建。
groupname 用户组的名称。
如果不指定选项,系统将使用默认值。例如创建一个 developers 用户组:
$ groupadd developers
修改用户组 groupmod命令可以用来修改用户组,语法为:
$ groupmod -n new_modified_group_name old_group_name
例如,将用户组 developers_2 重命名为 developer:
$ groupmod -n developer developer_2
将developer用户组的ID改为545:
$ groupmod -g 545 developer
删除用户组 通过groupdel命令可以删除用户组。例如,删除developer组:
$ groupdel developer
groupdel 仅仅删除用户组,并不删除与之相关的文件,这些文件仍然可以被所有者访问。 添加用户 添加用户可以使用useradd命令,语法为:
useradd -d homedir -g groupname -m -s shell -u userid accountname
每个选项的含义如下:
选项 描述
-d homedir 指定用户主目录。
-g groupname 指定用户组。
-m 如果主目录不存在,就创建。
-s shell 为用户指定默认Shell。
-u userid 指定用户ID。
accountname 用户名。
如果不指定任何选项,系统将使用默认值。useradd 命令将会修改 /etc/passwd、/etc/shadow、and /etc/group 三个文件,并创建用户主目录。
下面的例子将会添加用户 mcmohd,并设置主目录为 /home/mcmohd,用户组为 developers,默认 Shell 为  Korn Shell:
$ useradd -d /home/mcmohd -g developers -s /bin/ksh mcmohd
注意:添加用户前请确认 developers 用户组存在。
用户被创建后,可以使用 passwd 命令来设置密码,例如:
$ passwd mcmohd20
Changing password for user mcmohd20.
New Linux password:******
Retype new UNIX password:******
passwd: all authentication tokens updated successfully.
注意:如果你是管理员,输入 $ passwd username 可以修改你所管理的用户的密码;否则只能修改你自己的密码(不需要提供username)。 修改用户 usermod 命令可以修改现有用户的信息。usermod 命令的选项和 useradd 相同,不过可以增加 -l 选项来更改用户名。
下面的例子将用户 mcmohd 的用户名修改为 mcmohd20,主目录修改为 /home/mcmohd20:
$ usermod -d /home/mcmohd20 -m -l mcmohd mcmohd20
删除用户 userdel 命令可以用来删除现有用户。userdel 是一个危险的命令,请谨慎使用。
userdel 命令仅有一个选项 -r,用来删除用户主目录和本地邮件。例如,删除用户  mcmohd20:
$ userdel -r mcmohd20
为了便于恢复被误删的用户,可以忽略 -r 选项,保留用户主目录,之后确认无误可以随时删除主目录。
