举个例子:
运行结果:
- #!/bin/bash
- a=10
- echo -e "Value of a is $a \n"
Value of a is 10这里 -e 表示对转义字符进行替换。如果不使用 -e 选项,将会原样输出:
Value of a is 10\n
下面的转义字符都可以用在 echo 中:
| \\ | 反斜杠 |
| \a | 警报,响铃 |
| \b | 退格(删除键) |
| \f | 换页(FF),将当前位置移到下页开头 |
| \n | 换行 |
| \r | 回车 |
| \t | 水平制表符(tab键) |
| \v | 垂直制表符 |
命令替换的语法:
注意是反引号,不是单引号,这个键位于 Esc 键下方。
- `command`
下面的例子中,将命令执行结果保存在变量中:
运行结果:
- #!/bin/bash
- DATE=`date`
- echo "Date is $DATE"
- USERS=`who | wc -l`
- echo "Logged in user are $USERS"
- UP=`date ; uptime`
- echo "Uptime is $UP"
Date is Thu Jul 2 03:59:57 MST 2009 Logged in user are 1 Uptime is Thu Jul 2 03:59:57 MST 2009 03:59:57 up 20 days, 14:03, 1 user, load avg: 0.13, 0.07, 0.15变量替换 变量替换可以根据变量的状态(是否为空、是否定义等)来改变它的值
可以使用的变量替换形式:
| ${var} | 变量本来的值 |
| ${var:-word} | 如果变量 var 为空或已被删除(unset),那么返回 word,但不改变 var 的值。 |
| ${var:=word} | 如果变量 var 为空或已被删除(unset),那么返回 word,并将 var 的值设置为 word。 |
| ${var:?message} |
如果变量 var 为空或已被删除(unset),那么将消息 message 送到标准错误输出,可以用来检测变量 var 是否可以被正常赋值。 若此替换出现在Shell脚本中,那么脚本将停止运行。 |
| ${var:+word} | 如果变量 var 被定义,那么返回 word,但不改变 var 的值。 |
请看下面的例子:
#!/bin/bash
echo ${var:-"Variable is not set"}
echo "1 - Value of var is ${var}"
echo ${var:="Variable is not set"}
echo "2 - Value of var is ${var}"
unset var
echo ${var:+"This is default value"}
echo "3 - Value of var is $var"
var="Prefix"
echo "4 - Value of var is $var"
echo ${var:?"Print this message"}
echo "5 - Value of var is ${var}"
运行结果:
